С помощью интерактивного распознавания элементов из поверхностей можно создавать элементы из поверхностей, представляющих форму и глубину элемента. Можно распознавать Отверстия, Пазы, Карманы, Выступы, Стенки и Торцы.
Распознавание отверстий из поверхностей
- Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Элементы» > «Элементы».
- В мастере Новый элемент выберите Отверстие.
- Выберите Распознать элементы по модели, а затем Далее.
- На странице Метод распознавания отверстий выберите Извлечь одно отверстие или массив отверстий и нажмите Далее.
- Выберите в графическом окне поверхности, представляющие стенки отверстий, и нажмите
, чтобы добавить их в список.
- Чтобы удалить поверхность из списка, выберите ее и нажмите
- Нажмите Просмотр, чтобы предварительно просмотреть каркасное отображение отверстий в графическом окне.
- Нажмите Далее.
- На странице Размеры выберите тип отверстия и введите размеры.
- Чтобы изменить элемент, следуйте инструкциям мастера, или нажмите Готово, чтобы использовать настройки по умолчанию.
Распознавание пазов, карманов, выступов, стенок и граней из боковых поверхностей
- В диалоговом окне Новый элемент выберите тип элемента.
- Для карманов, выступов и стенок на странице Извлечение элемента укажите параметр Выбор боковых поверхностей и нажмите кнопку Далее.
- В графическом окне выберите поверхности, представляющие стенки элемента, и нажмите
- Нажмите Далее.
- На странице Положение выберите или введите значения Сверху и Снизу, чтобы задать высоту и положение элемента.
Распознавание карманов, выступов и стенок из верхних или нижних поверхностей
- Убедитесь в том, что деталь правильно выровнена и ее стороны, представляющие элементы, обращены к оси Z.
- На странице Извлечение элемента выберите Горизонтальная поверхность и нажмите Далее.
- В графическом окне выберите поверхность, представляющую верхнюю или нижнюю часть элемента, и нажмите
, чтобы добавить ее в список.
- Для выступов и стенок выберите плоскую верхнюю поверхность.
- Для карманов выберите плоскую нижнюю поверхность.
- Нажмите Далее.
- На странице Положение значения Сверху и Снизу рассчитываются на основе выбранных поверхностей, но также можно выбрать или ввести новые значения, чтобы изменить высоту и положение элемента.
Примечания по выбору поверхностей
- Зачастую проще всего выбрать поверхности с вида сверху после нажатия Скрыть все невертикальные поверхности в меню Скрыть.
- Карманы требуют замкнутую кривую. После того, как вы выбрали ваши поверхности, посмотрите на них сверху. Выбранные поверхности должны образовывать петлю, как показано в этом примере. Если вы не видите петлю, как в этом примере, необходимо выбрать дополнительные поверхности, чтобы полностью определить карман.
- Для карманов нет автоматического определения островков. Не включайте поверхности островков в ваш выбор. Вместо этого создайте Карман без островка, а затем добавьте островок отдельно с помощью изменения элемента.
- Фаски и уклоны не распознаются, но можно добавить эти параметры к элементу на странице Размеры мастера Новый элемент.
- Если вы выбираете поверхность, которая определяет более одной полости, то создается один элемент кармана, который содержит несколько полостей карманов. Набор элементов затем фрезеруется разом на одном z-слое.
- Распознаются только поверхности с прямыми стенками. Если отдельная поверхность также содержит радиус у основания или фаску, она не распознается.
- Конические поверхности не распознаются.
- Текущий установ должен быть ориентирован так, чтобы вертикальные стенки поверхностей элементов были параллельны оси Z.
- Вы можете включить поверхности не с прямыми стенками, и они будут использованы для вычисления глубины элемента. Эти поверхности не используются для определения формы элемента.
