Создание элемента Канавка
Чтобы создать элемент Канавка:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. Выберите Канавка и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Кривые.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
    Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
  5. Выберите, является ли ваша канавка Торцевой или Внутренней/внешней.
      Торцевая — Устанавливает обработку канавки в плоскости XY текущего установа.
      Внутренняя/Наружная — Устанавливает обработку канавки внутри или снаружи замкнутой кривой.
  6. Если вы создаете Торцевую канавку:
    1. Если ваша канавка является простой канавкой, то выберите Простая. Простая обозначает, что канавка будет обрабатываться за один проход вдоль кривой с диаметром инструмента, равным Ширине канавки.
      Ширина — Введите ширину элемента Канавка.
    2. Вы можете выбрать Сквозное, чтобы изменить моделирование канавки, если это помогает лучше отобразить деталь. Опция Сквозное контролирует графическое представление детали. Если установлено Сквозное, то Канавка по кривой моделируется с дном.
    3. Дополнительно можно задать Нижний радиус.
    4. Для не простой канавки можно задать Фаску, которая устанавливает глубину 45-ой фаски на верхней кромке элемента.
  7. Если вы создаете Внутреннюю/внешнюю канавку:
    1. Если кривая находится на дне канавки, то выберите опцию Кривая внизу.
      Глубина — Введите глубину элемента Канавка.
    2. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сторона обработки и просмотреть канавку в графическом окне.
    3. Внешняя канавка использует кривую как внешнюю часть канавки. Внутренняя канавка использует кривую как внутреннюю часть канавки. Нажмите кнопку Сменить сторону обработки , чтобы переключиться между двумя типами канавок.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  10. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию.
  11. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость.
  12. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сводка.
  13. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Вы можете отредактировать элемент позже.
