С помощью интерактивного распознавания элементов можно распознавать элементы из кривых, которые создаются на основе модели. Используйте этот прием для элементов, которые состоят из слишком большого числа поверхностей, чтобы сделать выбор удобным.
- Выберите вкладку «Элементы и обработка» > панель «Элементы» > «Элементы».
- В диалоговом окне Новый элемент выберите тип элемента.
Этот метод можно использовать для распознавания карманов, выступов и стенок.
- Выберите Распознать элементы по модели, а затем Далее.
- На странице Извлечение элемента выберите Объединить кривые элемента и нажмите Далее.
Геометрия элементов проецируется на плоскость ЛСК.
- Выберите в графическом окне геометрию, чтобы объединить ее в кривые, представляющие границы элемента. Для карманов и выступов требуются замкнутые кривые.
- Нажмите Далее.
- Нажмите Просмотр, чтобы предварительно просмотреть каркасное отображение отверстий в графическом окне.
- На странице Положение выберите или введите значения Сверху и Снизу, чтобы задать высоту и положение элемента.
- Чтобы изменить элемент, следуйте инструкциям мастера, или нажмите Готово, чтобы использовать настройки по умолчанию.
Использование ИРЭ в поперечном сечении тела
- На странице Извлечение элемента выберите Использовать горизонтальное сечение и нажмите Далее.
- Выберите Тело детали, элементы которого необходимо распознать.
- Введите или выберите Положение слоя, чтобы задать высоту для взятия Z-сечения тела.
Прим.: Чтобы использовать Z-сечение на кромке тела, например на поверхности, нужно включить параметр Использовать РЭ на основе кромок в параметрах АРЭ.
- Нажмите Просмотр, чтобы показать сечение синим цветом в графическом окне.
- Нажмите Далее.
- На странице Объединение объедините поперечное сечение в кривую и нажмите Далее.
- На странице Сторона обработки выберите, как выполнять обработку: внутри или снаружи кривой.
- На странице Положение задайте верхнюю и нижнюю высоту по оси Z для элемента.
