Создает траекторию, поворачивая работу вокруг оси поворота. Эта ось часто является осью Z в токарно-фрезерном проекте и осью Х в фрезерном проекте. Поворотное фрезерование создает траектории, которые обрабатывают поверхности без необходимости оборачивания. В токарно-фрезерном проекте для элемента необходимо включить параметр Резать с помощью Х инструмента на вкладке Ось инструмента перед тем, как создавать поворотную операцию. Угол Х инструмента должен быть 0
Можно управлять 4-осевым поворотным фрезерованием с помощью следующих параметров.
Эти атрибуты доступны на странице Стратегия мастера создания элемента и на вкладке Стратегия диалогового окна «Свойства элемента».
Выберите стиль резания из:
Линейное поворотное фрезерование вызывает перемещение инструмента вдоль оси поворота по прямым линиям. Поворотная ось используется только в конце каждого прохода для изменения положения работы.
При круговом фрезеровании работа поворачивается вместе с инструментом в фиксированном положении, эффективно обрабатывая окружность. Инструмент затем выполняет необходимый шаг и обрабатывает следующую окружность.
Непрерывная спираль режется вдоль длины работы, когда используется спиральное фрезерование. Для обеспечения чистой обработки на обоих концах выполняется полная окружность. Так как вращение является непрерывным, доступно только Попутное и Встречное фрезерование (поэтому у вас должна быть поворотная головка, которая может выполнять неограниченное количество поворотов).
Y смещение — это расстояние для избегания резания центром инструмента.
Эти атрибуты доступны на вкладке Фрезерование в диалоговом окне «Свойства элемента».
Угол начальный/конечный — введите угловые положения, где должна начинаться и заканчиваться обработка. Это применяется только к Линейному или Круговому фрезерованию. Угловые ограничения измеряются в направлении против часовой стрелки, если смотреть вдоль положительной оси Z. Обрабатываемая область находится между начальным и конечным углами.
Начальные/конечные координаты поворотной позиции — Чтобы ограничить область резания вдоль оси поворота, установите Начальные координаты поворотной позиции и Конечные координаты поворотной позиции. Для токарно-фрезерного проекта эти параметры контролируют протяженность траекторий вдоль оси Z. Для документа 4-осевого фрезерования, это значения вдоль оси поворота.
Начальн. коорд. поворота
Шаг — Для Кругового фрезерования введите расстояние между круговыми резами. Для Спирального фрезерования введите расстояние, на которое перемещается инструмент за полный поворот вдоль оси поворота.
Угол перехода — для типа фрезерования Линейный укажите расстояние между линейными разрезами в качестве угла поворота вокруг оси поворота.
