Страница Канавка
Сначала врезаться в центр — Для элементов канавки, если выбрана эта опция, сначала начерно обрабатывается прямая часть канавки, а затем углы обрабатываются по отдельности.
Если установлено Сначала врезаться в центр, то красная центральная прямоугольная область обрабатывается первой, а затем обрабатываются две наклонные области вдоль стенок.
Тип резания
Направление подачи — направление, в котором подается инструмент. Возможные варианты: К шпинделю/Отрицательный X или К торцу/Положительный X. Для чистовой обработки также можно задать направление Обратно черновому.
Угол отвода от стенки — Введите угол для поднятия инструмента от детали после каждого вертикального врезания. Это увеличивает срок службы инструмента и повышает качество поверхности детали. Этот атрибут применяется к элементу Канавка.
Расстояние отвода от стенки — Введите расстояние перемещения инструмента после вертикального врезания в направлении, противоположном направлению резания. Это увеличивает срок службы инструмента и повышает качество поверхности детали. Применяется к элементу Канавка. Смотрите также Угол отвода от стенки.
Выдержка — Количество секунд, на которое инструмент задерживается после врезания во время чернового прохода канавки.
Использовать 2й регистр смещения — Используйте разный регистр смещения для каждой стороны канавочного резца. Номер второго регистра смещения отображается в диалоге Карта наладки инструмента.
Внимание: Для корректной работы необходимы изменения в постпроцессоре. Смотрите справку по XBUILD для получения информации о служебном слове <OFFSET_CH>.
Шаг — Введите расстояние как процент от диаметра инструмента, на которое сдвигается инструмент, чтобы разместиться для следующего вертикального врезания. Это значение задает максимальное расстояние шага. Если это значение равномерно делит ширину элемента, оно используется. Если в итоге получается слишком мелкий конечный проход, то ширина резания перенастраивается для получения равномерных проходов черновой обработки.
Например, если у вас есть элемент шириной 0.5 дюйма и задана ширина резания 0.4 (заданная как Шаг % 80 для инструмента с диаметром 0.5 дюйма), то будет выполнена черновая обработка элемента в два равных прохода шириной 0.25 дюйма, а не в один проход в 0.4 дюйма и второй в 0.1 дюйма.
Расстояние продления фаски — дает дополнительное пространство для инструмента, чтобы инструмент не начинал движение на материале для чистового прохода канавки.
Расстояние отвода резца — Для элементов Отрезка или Канавка Расстояние отвода резца - это расстояние, на которое отводится инструмент между врезаниями.
