Управление люнетами и задними бабками
Вы можете программировать и симулировать люнеты и задние бабки, а также проверять их на столкновения.
В этом примере длина детали составляет 1.5 м:
Просматривая симуляцию станка, можно увидеть, что деталь высовывается из тисков практически на всю длину:
Можно использовать люнет, чтобы поддерживать деталь при обработке каждого элемента. Для использования люнета надо создать элемент Перемещение детали с опцией ВКЛ поддержку детали и Типом суппорта, заданными как Люнет.
В этом примере люнет включается до того, как создаются элементы на конце детали.
Можно переместить люнет, создав дополнительный элемент ВКЛ поддержку детали.
В этом примере люнет перемещается дальше по детали, чтобы выполнять поддержку для элемента Точение:
Создается дополнительный элемент ВКЛ поддержку детали, чтобы переместить люнет обратно к исходному положению и выполнить другие элементы Точение и Канавка:
Точно так же можно использовать заднюю бабку. Создайте элемент Перемещение детали с опцией ВКЛ поддержку детали и Типом суппорта, заданными как Задняя бабка.
В этом примере задняя бабка используется для поддержки конца детали, в то время как люнет поддерживает середину:
Чтобы отправить люнет или заднюю бабку в исходное положение, создайте элемент Перемещение детали типа ВЫКЛ поддержку детали.
Чтобы активировать люнет:
  1. В мастере Новый элемент для точения выберите опцию Перемещение детали и нажмите Далее.
  2. Выберите ВКЛ поддержку детали и введите значение для параметра Расстояние захвата. Это расстояние по Z, где нужно использовать люнет.
  3. Нажмите Далее.
  4. Для Типа суппорта выберите Люнет.
  5. Если станок имеет несколько резцедержателей, выберите корректный Перенос резцедержателя.
  6. Если люнет установлен в резцедержатель, нажмите на кнопку Контроль резцедержателя и задайте корректное положение Поворота.
  7. Нажмите Готово.
    Элемент поддержка_вкл добавляется в Вид детали. Может возникнуть необходимость перетащить элемент в другое место в Виде детали и задать Нумерацию операций для элемента, чтобы порядок элементов был корректным.
Чтобы отключить люнет:
  2. Выберите ВЫКЛ поддержку детали и введите значение для параметра Расстояние захвата. Это расстояние по Z, где нужно использовать люнет.
  3. Нажмите Далее.
  6. Если люнет установлен в резцедержатель, нажмите на кнопку Контроль резцедержателя и задайте корректные Положение и Поворот.
  7. Нажмите Готово.
    Элемент поддержка_выкл добавляется в Вид детали. Может возникнуть необходимость перетащить элемент в другое место в Виде детали и задать Нумерацию операций для элемента, чтобы порядок элементов был корректным.
Чтобы активировать заднюю бабку:
  2. Выберите ВКЛ поддержку детали и введите значение для параметра Расстояние захвата. Это расстояние по оси Z, где нужно использовать заднюю бабку
  3. Нажмите Далее.
  4. Для Типа суппорта выберите Задняя бабка.
  6. Если задняя бабка установлена в резцедержатель, нажмите на кнопку Контроль резцедержателя и задайте корректное положение Поворота.
  7. Нажмите Готово.
Чтобы отключить заднюю бабку:
  2. Выберите ВЫКЛ поддержку детали и введите значение для параметра Расстояние захвата. Это расстояние по оси Z, где нужно использовать заднюю бабку.
  3. Нажмите Далее.
  6. Если задняя бабка установлена в резцедержатель, нажмите на кнопку Контроль резцедержателя и задайте корректные Положение и Поворот.
  7. Нажмите Готово.
