Этот пример аэрокосмической детали имеет несколько замкнутых и незамкнутых областей:
Симуляция осевой линии для траектории чистовой обработки по Z-слоям показывает положения начальных точек по умолчанию:
Чтобы переместить начальные точки по умолчанию, сначала создайте кривые, которые пересекают траекторию там, где должны находиться новые начальные точки.
В примере кривые показаны красным:
Вы должны использовать одну кривую на одну траекторию. Можно использовать конструктор Соединить, чтобы создать одну кривую из нескольких кривых.
Выберите кривые и нажмите кнопку Добавить
, чтобы добавить кривые в список в диалоговом окне Соединить кривые.
Выберите опцию Просмотр, чтобы предварительно просмотреть объединенные кривые, например:
Если кривые перечислены в неправильном порядке, выберите кривую, которую нужно передвинуть в списке, и воспользуйтесь кнопками Переместить объект вверх
и Переместить объект вниз
Также можно развернуть направление кривой, используя кнопку Развернуть выбранную кривую
Введите Имя кривой для объединенной кривой.
На вкладке Фрезерование для чистовой стратегии выберите атрибут Начальная точка, введите название созданной кривой и нажмите на кнопку Задать, чтобы её сохранить.
Другая симуляция осевой линии показывает, что начальные точки были перемещены в места пересечения объединенной кривой с траекторией, и траектория стала более симметричной:
