FeatureCAM пытается совместить верхнюю и нижнюю кривые для 4-осевых элементов. С помощью диалогового окна Совместить кривые можно изменить настройки совмещения по умолчанию. Чтобы открыть это диалоговое окно, перейдите на вкладку Размеры диалогового окна Свойства ЭЭО элемента и нажмите Совм. кривые.
Например, если вы создаете элемент по одной линии, то вы можете изменить начальную точку и конечную точку, чтобы элемент имел три перемещения.
FeatureCAM пытается совместить точки верхней и нижней кривых 4-осевого элемента. Если кривые не совмещаются так, как вы хотите, то вы можете совместить две кривые вручную.
Перед тем как начать совмещать точки вручную, сначала убедитесь, что начальные точки каждой кривой находятся близко друг к другу при виде сверху. Для этого используйте вкладку Начало.
Чтобы совместить две кривые:
. Все конечные точки двух кривых отображаются как зеленые точки, а существующие соединения показаны утолщенными зелеными линиями.
Если вы хотите соединить точку на нижней кривой с несколькими точками на верхней кривой, то удерживайте нажатой клавишу SHIFT, когда вы выбираете нижнюю точку и каждую из верхних точек.
Управление участками кривой
Чтобы разбить участок кривой на равные участки:
Чтобы добавить одну точку к 4-осевому участку кривой:
Чтобы удалить участки кривой из 4-осевой кривой ЭЭО:
