На вкладке Стратегия доступны указанные ниже параметры.
Ниже осевой линии — включите этот параметр, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне X осевой линии шпинделя.
Повторно использовать путь в циклах — Относится к опции Использовать циклы. Включите эту опцию, чтобы выводить кривую в файл УП один раз, а затем ссылаться на неё и в черновом, и в чистовом стандартных циклах. Эта опция включена по умолчанию.
Цикл — Выберите из:
Траектория — Выберите из:
Черновая обработка
Если атрибут Траектория установлен на Точение, то включаются нормальные черновые проходы. Каждый черновой проход режется в том же направлении.
Подача прямо вниз в деталь. Расстояние основано на глубине резания.
Резание вниз по правой стенке.
Подача прямо по горизонтали.
Подача вверх по левой стенке.
Отвод от стенки, перенос назад через весь элемент.
Чистовая обработка
Если атрибут Траектория установлен на Точение, траектории создаются так, как показано ниже.
Инструмент проходит по контуру элемента справа налево.
Инструмент отводится от детали, исходя из угла и длины отвода.
Для типа траекторий смещением черновые траектории создаются с использованием смещений кривой элемента Точение. Эти смещения обрезаются по заготовке.
Черновая обработка
Черновая обработка с помощью инструментов обработки паза Iscar является двунаправленной. Шагами резания являются следующие.
Подача прямо по Z.
Отвод от стенки и небольшое быстрое перемещение обратно по Z.
Снова подача по прямой вниз, исходя из глубины реза.
Подача прямо в направлении -Z.
Чистовая обработка
Стиль чистовой обработки пазов выполняется с использованием уникальной стратегии, которая становится доступной при наличии канавочного инструмента, который режет в обоих направлениях.
Резание вниз по левой стенке до радиуса скругления.
Быстрое перемещение вверх и на другую сторону, а затем - врезание для создания рельефной канавки.
Резание вниз по правой стенке, через радиус основания в рельефную канавку.
Резание вдоль дна канавки. Это перемещение смещено на величину отклонения.
Резание вверх по правому радиусу основания. Это перемещение смещено на величину отклонения.
Если элемент Точение имеет несколько канавочных впадин, каждая впадина режется таким же способом и впадины упорядочиваются слева направо:
Черновые траектории круглого инструмента создаются для более деликатного врезания инструмента в форму канавки. Вместо врезания непосредственно в материал вход в деталь контролируется атрибутом точения Угол врезания.
Угол врезания
Черновой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить черновую операцию в элемент.
Получистовой проход — выберите этот параметр, чтобы добавить получистовую операцию в элемент.
Чистовой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить чистовую операцию в элемент. Когда эта опция не выбрана, черновой проход всё еще выполняется так, как если бы имелся чистовой проход. Чистовой припуск остается при черновом проходе, а Чистовой припуск на дно остается при черновом проходе, когда выбрана опция Подчистка дна, даже если кнопка-флажок недоступен.
Направление подачи — Это направление, в котором инструмент подается к операции. Для элементов Точение и Растачивание выберите К шпинделю или К торцу. Для элементов Торец и Обратный торец выберите Положительное или Отрицательное, чтобы задать направление вдоль оси X. Оно задается отдельно для черновой, получистовой и чистовой операций.
