Державки для обтачивания
В FeatureCAM теперь поддерживаются державки для обтачивания, что позволяет выполнять операции точения и растачивания на фрезерных станках.
Например, на картинке ниже деталь обрабатывается инструментом, который вращается вокруг заготовки.
Прим.: Для работы с этой функциональной возможностью необходима программа FeatureCAM Ultimate.
Прим.: Для упрощения перемещения по оси U требуется измененный файл дизайна станка и файл ЧПУ.
4-осевой поворот поддерживается, а 5-осевое позиционирование - нет.
Чтобы создать элемент обтачивания:
  1. Создайте установ над центром вращения головки для обтачивания так, чтобы инструмент вращался вокруг оси Z установа.
  2. Создайте кривую в плоскости XZ, которая определяет токарный профиль.
  3. Загрузите дополнение TurningHeadCS.dll с помощью диалога Макросы и дополнения.
  4. В мастере Новый элемент в разделе Из элемента выберите Специальный и нажмите Далее.
    Откроется страница Специальный элемент.
  5. В списке Зарегистрированные элементы в ветви Макросы и дополнения выберите Turn Head и нажмите Далее.
    Откроется страница Кривые.
  6. Выберите кривую в графическом окне и нажмите Добавить из выделенных объектов .
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Положение.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Специальный элемент.
  9. Задайте параметры, определяющие элемент. Чтобы изменить параметр, выберите его имя, затем выберите опцию в списке Новое значение и нажмите Задать.
    Profile — Выберите кривую, задающую профиль токарного элемента.
    Toolpath Type — Выберите, нужно ли создать внутренний (ID) или наружный (OD) элемент.
    Rough Stock Curve — Выберите кривую, задающую границу траектории для элемента. Оставьте этот параметр незаданным для обработки по границе заготовки.
    Rough Pass — Выберите Да, чтобы использовать черновую операцию.
    Finish Pass — Выберите Да, чтобы использовать чистовую операцию.
    Cycle Type — Выберите тип цикла.
    В цикле Turn черновой инструмент подается вдоль оси Z, пошагово опускаясь при этом по оси X.
    В цикле Face черновой инструмент подается от наружной части детали к центру, пошагово опускаясь при этом в отрицательном направлении Z.
    Cut Direction — Выберите направление оси Z, вдоль которого будет резаться элемент.
    U Axis Sign — Выберите, в каком направлении вдоль оси U выполняет резание инструмент.
  10. Нажмите Готово, чтобы создать элемент обтачивания и закрыть диалог.
  11. При использовании двух инструментов на державке для обтачивания создайте элемент для каждого инструмента с выбранным противоположным U Axis Sign.
  12. Используйте диалог Выбор инструментального блока, чтобы выбрать тело инструментального блока в качестве инструментального блока для токарных инструментов.
  13. Вам может понадобиться настроить Начальную точку и Конечную точку на вкладке Точение диалога Turn Head Свойства для каждой операции, чтобы гарантировать, что инструмент не сталкивается с деталью в начале и конце траектории.
  14. Запустите симуляцию для проверки столкновений.
    Вращение инструмента не отображается в симуляции, но инструмент проверяется на столкновения и зарезы. Например, на картинке инструмент зарезает зажим в , и другой зарез показан в .
