FeatureCAM имеет встроенный элемент «Торец», создаваемый с помощью инструментов обработки торца с использованием параметров подачи и скорости из базы данных.
толщина плиты.
Обработка торца удаляет весь материал вниз до плоскости Z=0.
Внимание: Если материал не идет выше плоскости Z=0, или вы не задаете отрицательное значение Z для элемента, то симуляция обработки не будет показывать перемещений резания.
Кривые для элемента Торец определяют области, которые должны быть обработаны. Кривые должны быть замкнутыми (должны иметь одинаковую начальную и конечную точку).
FeatureCAM обычно выполняет следующий процесс для создания элемента «Торец».
- Выбирает инструмент обработки торца из текущего набора инструментов, используя диаметр инструмента и высоту фрезы как критерий выбора.
- Диаметр инструмента обычно больше для операций обработки торца, так как нет узких мест или сложных форм.
- Высота фрезы для инструментов обработки торца обычно небольшая. Это предотвращает их использование для обработки неприемлемо глубоких элементов и влияет на то, сколько проходов должно быть выполнено для обработки грани заготовки.
Если инструмент, который соответствует критериям, не может быть найден, то выводится ошибка, а код УП не генерируется.
Совет: Можно изменить инструмент по умолчанию на странице «Инструмент по умолчанию» мастера «Новый элемент».
- Использование таблиц Подача/Скорость вычисляет подачи и скорости на основании обрабатываемого материала заготовки.
- Генерирует проход обработки грани, по возможности, за несколько шагов по Z в зависимости от количества материала, который нужно удалить. Элементы Торец могут содержать и Черновой, и Чистовой проход.
Важными аспектами операции торца являются:
- Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину. Это завершается врезанием.
- Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги, которые контролируются атрибутом Шаг по Z черновой.
- Горизонтальный шаг контролируется в обоих направлениях, по Х и по Y, с Перекрытием последнего прохода % и Поперечным перекрытием %.
- Чистовой припуск — в черновом проходе учитывается атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода.
- Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
- Выполняет чистовой проход для конечного резания.
Есть несколько вариантов этого процесса. Этим процессом можно управлять на вкладке Шаг диалогового окна Атрибуты обработки, а также на вкладках Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное в диалоговом окне Свойства элемента. База инструмента также влияет на решения.
