Обрезка поверхностей другими поверхностями
Обрезка поверхностью обрезает поверхность другой поверхностью.
Прим.: Модель должна содержать две пересекающиеся поверхности.
Чтобы использовать Обрезку поверхностью:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из N поверхностей» > «Обрезка поверхностью», чтобы открыть диалоговое окно Обрезка поверхностью.
  2. Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
  3. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
  4. Выберите поверхность в списке Секущая поверхность и нажмите кнопку Добавить объект из списка или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне. Выбор поверхности в графическом окне указывает FeatureCAM, какую сторону следует оставить.
  5. При необходимости выберите опцию Также обрезать поверхность, затем выберите сторону из списка Стенка удерживаемая.
  6. Выберите поверхность в списке Обрезаемая поверхность и нажмите кнопку Добавить объект из списка или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне. Выбор поверхности в графическом окне указывает FeatureCAM, какую сторону следует оставить.
  7. Повторите шаг 6, чтобы выбрать больше поверхностей для обрезки.
  8. Если нужно изменить сторону поверхности, которая должна остаться, выберите поверхность из списка Поверхность и нажмите .
    Вы можете выбрать следующие варианты для поля Стенка удерживаемая:
    • Выберите положение — сохранение части обрезаемых поверхностей, которая выбрана мышью.
    • Нормаль - устанавливает сторону обрезаемых поверхностей противоположно нормали секущей поверхности.
    • Развернуть - устанавливает сторону обрезаемых поверхностей сонаправленно нормали секущей поверхности.
  9. Введите Допуск. Он определяет точность обрезки.
  10. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  11. Нажмите OK.
