Коррекция РИ
Коррекция инструмента смещает линии и дуги траектории для учета разницы между реальным и заданным диаметром инструмента. Например, если заданный диаметр равен 0.500, действительный диаметр инструмента из-за износа может быть 0.496. Коррекция инструмента позволяет учитывать эту разницу на управляющем устройстве, чтобы можно было использовать одну и ту же УП, пока диаметр инструмента достаточно близок к идеальному размеру, заданному в FeatureCAM.
Направление коррекции зависит от значения Попутного фрезерования. Если Попутное фрезерование включено, то направление коррекции левое, если выключено, то правое.
Если вы используете коррекцию инструмента, вы должны выбрать Включить коррекцию в диалоге Опции > Постпроцессирование. Включение этой опции не включает коррекцию инструмента для каждого элемента, так как код УП коррекции инструмента выводится только для элементов с выбранным атрибутом Коррекция РИ. Если параметр Вкл. коррекцию не выбран в окне «Опции» > «Постпроцессирование», то коррекция инструмента отключена для всей детали, несмотря на значение атрибутов Коррекции РИ для каждого элемента.
Если вы выберете Вывод точек контакта, то получите специальный тип коррекции инструмента.
Если вы задали и Несколько черновых инструментов, и Вывод точек контакта для чернового прохода, то в большинстве случаев будет генерироваться неверный код УП, так как первый черновой инструмент, вероятно, будет больше, чем дуги на детали. В таком случае надо отключить одну из опций.
Если коррекция инструмента не выбрана для черновой обработки, то не будет использована никакая коррекция.
Коррекция инструмента для чернового прохода приводит к тому, что только ближайшие к стенкам проходы корректируются. Внутренние проходы не корректируются, потому что это не нужно.
