Использование направленного автоматического распознавания элементов
Направленное автоматическое распознавание элементов можно использовать для автоматического распознавания отверстий, выступов, карманов и стенок. Затем можно указать, какие из распознанных элементов следует добавить на вид детали.
  1. Выберите вкладку «Главная» > панель «Программирование детали» > меню «АРЭ» > «Направленное АРЭ», чтобы открыть мастер направленного АРЭ.
  2. Выберите элементы, которые необходимо распознавать автоматически.
  3. Если выбрать элемент «Отверстие», можно добавить зависимости, определяющие, каким образом FeatureCAM будет распознавать отверстия.
    • Максимальный диаметр отверстия — пороговая величина между отверстиями и карманами. Для цилиндров, которые больше указанной величины, вместо элемента «Отверстие» создается элемент «Карман».
    • Исключить скрытые — выберите этот параметр, чтобы игнорировать глухие отверстия, которые находятся на противоположной стороне детали.
    • Включить неполные цилиндры — если требуется распознавать только отверстия с поперечными сечениями 360º, снимите этот флажок.
    • Создавать отверстия на постоянной высоте по Z — выберите этот параметр, если необходимо создавать все элементы «Отверстие» на одной высоте по оси Z независимо от положения отверстия в теле.
    • Соединить разделенные отверстия — Выберите эту опцию, чтобы соединить разделенные отверстия в один элемент. Разделенные отверстия - это соосные отверстия, которые расположены друг над другом и имеют одинаковый диаметр и положение центра.
    • Соединить скрытые отверстия — выберите этот параметр, чтобы соединить разделенные отверстия, даже если между отверстиями в теле есть материал. Например, выберите эту опцию, чтобы соединить два отверстия на противоположных сторонах тела в один элемент Отверстие, который проходит через всё тело насквозь. Параметр доступен только в случае, если выбран параметр «Соединить разделенные отверстия».
  4. Если выбраны элементы «Выступ», «Карман» или «Стенка», выберите «Исключить элементы меньше», чтобы пропустить элементы, максимальный размер которых меньше указанного расстояния.
  5. Нажмите кнопку «Далее», чтобы открыть страницу проверки и выбора в мастере. Список всех распознанных элементов находится на левой панели.
  6. Выберите элементы списка, которые нужно оставить. Для выбора отдельных элементов используйте курсор. Для включения элементов в набор или их исключения используйте кнопки. При необходимости можно выбрать элементы непосредственно в графическом окне, после чего будет выбран соответствующий элемент в списке.
  7. Укажите, следует ли объединить или сгруппировать элементы.
    • Объединить отверстия с одинаковыми параметрами в массив — выберите этот параметр, чтобы объединить отверстия с одинаковыми размерами в массив. Создав массив, можно позднее редактировать его весь в одном диалоге.
    • Объединить карманы одинаковой высоты в элемент — выберите этот параметр, чтобы объединить карманы одинаковой высоты в один элемент.
    • Добавить новые элементы в группу — выберите этот параметр, чтобы создать группу элементов, которые могут рассматриваться как один объект.
  8. Нажмите «Готово», чтобы добавить выбранные распознанные элементы на вид детали.
Использование направленного АРЭ с токарно-фрезерными и многоосевыми деталями
Для токарно-фрезерных и многоосевых деталей с круглой заготовкой можно выбрать способ распознавания элементов: вдоль оси Z установа или вокруг оси поворота.
    • Максимальный диаметр отверстия — Это пороговая величина между отверстиями и карманами. Для цилиндров, которые больше указанной величины, вместо элемента «Отверстие» создается элемент «Карман».
  5. Нажмите «Далее» для отображения страницы «НАРЭ - Базирование элемента».
  6. Выберите базирование:
    • Вдоль оси Z установа — выберите этот параметр, чтобы распознать элементы, базированные по оси Z установа.
    • Вокруг оси поворота — выберите этот параметр, чтобы распознать элементы, базированные радиально вокруг оси поворота.
  7. Если вы базируете элемент вокруг оси поворота, задайте угол:
    • Автоматически — выберите этот параметр, чтобы использовать направленное АРЭ для распознавания выбранных типов элементов под всеми углами. Этот параметр доступен только для элементов «Отверстие», «Выступ» и «Карман».
    • Задать углы — укажите угол поворота или нажмите синюю метку Угол поворота, чтобы выбрать две точки в графическом окне, которые представляют направление оси Z элемента.
    • По нормали к поверхности — нажмите Выбрать поверхность и в графическом окне выберите поверхность, перпендикулярно которой следует базировать элемент. Если вы выбрали изнанку поверхности, выберите Развернуть направление, чтобы перевернуть направление базирования.
  8. Нажмите кнопку «Далее», чтобы открыть страницу проверки и выбора в мастере. Список всех распознанных элементов находится на левой панели.
  9. Выберите элементы списка, которые нужно оставить. Для выбора отдельных элементов используйте курсор. Для включения элементов в набор или их исключения используйте кнопки. При необходимости можно выбрать элементы непосредственно в графическом окне, после чего будет выбран соответствующий элемент в списке.
  10. Укажите, следует ли объединить или сгруппировать элементы.
  11. Нажмите «Готово», чтобы добавить выбранные распознанные элементы на вид детали.
