Дополнение FeatureCAM to NCSIMUL
NCSIMUL - это приложение от Spring Technologies, позволяющее симулировать, исправлять и оптимизировать ЧПУ-траектории. Используйте дополнение FeatureCAMToNCSIMUL.dll для экспорта фрезерных или токарных документов в проекты NCSIMUL.
Прим.: Для работы с этой функциональной возможностью необходима программа FeatureCAM Ultimate.
Чтобы экспортировать документ в проект NCSIMUL:
  1. Установите на компьютер ПО NCSIMUL и инструмент NCSIMUL для чтения файлов FeatureCAM.
  2. Установите дополнение FeatureCAMToNCSIMUL.dll.
  3. Во фрезерном или токарно-фрезерном документе запустите симуляцию и сгенерируйте код УП. Исправьте ошибки.
  4. Выберите вкладку «Дополнения» > панель «Макросы» > FeatureCAM to NCSIMUL.
  5. Используйте диалоговое окно FeatureCAM to NCSIMUL, чтобы настроить параметры для экспорта проекта.
    • Select output directory — По умолчанию NCSIMUL файл сохраняется в папку с проектом. Чтобы сохранить файл в другой папке, введите путь и название папки или выберите Browse, чтобы её выбрать.
    • NCSIMUL machine file — Введите путь к файлу станка NCSIMUL или используйте кнопку Browse, чтобы его выбрать.
    • Select solids to be exported as clamps — Выберите любые тела, которые надо экспортировать.
    • Post uses to identify tool — Выберите Tool number или Tool ID, чтобы задать, как инструменты идентифицируются в файле постпроцессора.
    • Machine Zero offset from setup UCS — Введите расстояние между ЛСК установа и 0 стола станка.
    • Select Setup — Для неповоротных деталей выберите в меню установ для экспорта.
    • Select whether post uses — Для 5-осевых поворотных деталей с Опорной точкой кода УП, заданной для собственного крепления каждого из установов, выберите опцию, чтобы задать, что поддерживает постпроцессор, Individual fixture offset или DATUM shift and rotation.
  6. Нажмите Export, чтобы экспортировать файл. FeatureCAM симулирует деталь и экспортирует программные файлы. Когда экспорт закончен, появляется сообщение со списком файлов и их местоположения.
NCSIMUL всегда создает отдельный проект для каждого установа в документе. Если опция Создать одну программу включена, это дополнение её отключит, создаст программные файлы и снова вернет опцию в её исходное состояние.
