Вы можете использовать дополнение Mill-curve tolerance.bas, чтобы быстро менять размер фрезерных элементов для того, чтобы они соответствовали допуску, без необходимости перечерчивания кривой элемента.
Чтобы использовать дополнение Mill-curve tolerance:
- Установите дополнение MillCurveTolerance.bas.
- Выберите фрезерный элемент, созданный по кривой в XY плоскости.
- Выберите вкладку «Дополнения» > панель «Макросы» > «Допуски».
Откроется диалог Tolerance of Line Segments, а вертикальные и горизонтальные сегменты в графическом окне получат метки.
- Настройте метки:
- Чтобы изменить размер метки, введите новое значение в поле Segment Text Size и нажмите Set.
- Чтобы оставить метку только на текущем выбранном сегменте, снимите флажок Segment labels on.
- В списке Segments выберите сегмент, который нужно откорректировать. Сегмент и его метка отобразятся красным в графическом окне, например.
- Задайте корректировку для сегмента:
- Чтобы рассчитать корректировку из выбранных допусков, выберите опцию Upper tolerance - Lower tolerance и введите значения допусков.
- Чтобы рассчитать корректировку из стандартных допусков, выберите опцию Upper tolerance - Lower tolerance и выберите допуски в списке ISO 286-2.
- Чтобы задать корректировку, выберите Net tolerance и введите расстояние, на которое нужно переместить сегмент.
- Нажмите Apply Tolerance. Корректировка для сегмента отображается под кнопкой.
- Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалог.
FeatureCAM создает кривую и элемент и отображает результат в графическом окне. Например:
Примечания:
- Этот параметр можно применять только к элементам, созданным на основе кривых: выступы, фаски, канавки, карманы, скругления и стенки.
- Если элемент создан из нескольких кривых, используется только первая кривая.
- Незамкнутые и замкнутые кривые работают одинаково.
- Если ввести допуск, который испортит элемент, появится сообщение, объясняющее, какой максимальный допуск может быть введен для сегмента.
- Невертикальные и негоризонтальные линии и кривые переносятся, чтобы обеспечить допуск, но не изменяются.
