Токарные элементы Отверстие создаются и контролируются так же, как фрезерные элементы Отверстие. Они обрабатываются в похожей манере, за исключением того, что при точении вращается материал, а не инструмент.
Чтобы создать токарное отверстие:
- Нажмите на шаг Элементы
на панели Шаги.
- В разделе По размерам выберите Отверстие и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
- Выберите тип отверстия из списка Тип.
- Простое отверстие - это простое отверстие с возможной фаской.
- Отверстие с цилиндрической зенковкой.
- Отверстие с конической зенковкой.
- Ступенчатое отверстие.
- Резьбовое отверстие - это отверстие, которое просверливается не на полный диаметр, а затем в нем нарезается резьба.
- Ступенчатое отверстие с резьбой - это ступенчатое отверстие с резьбой в нижней его части.
- Введите значение Диаметра.
Совет: Если вы строите отверстия из окружностей, выберите отверстие перед тем, как открыть мастер, чтобы предзаполнить это поле.
- Введите глубину отверстия в поле Глубина.
- Выберите опцию Сквозное, чтобы увеличить длину отверстия на 10% от диаметра отверстия, чтобы учесть кромку сверла и предотвратить появление заусенцев.
В зависимости от выбранного типа отверстия могут быть другие размеры для ввода, такие как Фаска и Глубина сверления. Для резьбовых отверстий можно указать параметр Стандартн. резьба и выбрать стандарт и размер резьбы. Каждый тип резьбы устанавливает размеры Глубина резьбы, вит/дм и Диаметр.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
- Введите положение отверстия.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии. Опции на этой странице те же, что на вкладке Стратегия диалога Свойства элемента отверстие.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Использование инструмента.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сводка.
- Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Вы можете отредактировать элемент позже.
Совет: Вы можете нажать Готово на любом этапе мастера, чтобы принять параметры по умолчанию для оставшихся страниц и выйти.
