Подробнее о поверхностях по сечениям
Этот метод создает поверхности, которые проецируются между множеством кривых. Поверхность из сечений создает плавную поверхность из данных кривых поперечного сечения. Кривые могут быть замкнутыми или незамкнутыми, но для замкнутых кривых начальные точки для каждой кривой должны быть выровнены с начальными точками другой кривой для получения хороших результатов. Кривые также могут быть не плоскостными. Смотрите подробности в разделе Закручивание поверхностей или тел с замкнутыми сечениями.
Поверхности по сечениям обычно используются, когда имеется множество единообразно расположенных кривых поперечного сечения. Поверхность из сечений должна заполнять пространство между поперечными сечениями. Она является аппроксимированной поверхностью. Данные, вычисленные для поверхности, могут быть настроены с помощью опции Неравный интервал для лучшего расположения, когда точки данных размещены не единообразно.
Сплайн аппроксимирует поверхность вводом кривых в качестве контрольных точек/кривых. Они плавно проходят между точками. Интерполяция использует вводимые кривые как явные кривые для прохода поверхности, и поверхность может создавать волну или изгиб между точками. Установка опции Неравный интервал может улучшить расположение, если вводимые кривые расположены не единообразно. Поверхность по набору сечений может быть точной или аппроксимированной в зависимости от заданных параметров.
Опция Выбрать степень позволяет варьировать плотность, изменяя степень полинома, использующегося для вычисления поверхности. Первая степень проводит прямые линии между кривыми (как поверхность по двум направляющим). Более высокая степень дает более свободный результат между вводимыми кривыми. Максимально возможная степень - третья, или на один меньше, чем общее количество кривых. Если вы собираетесь экспортировать файл детали в другое CAD приложение, то может оказаться, что оно не поддерживает степень выше третьей.
Объединенные кривые ведут себя иначе в поверхности по сечениям, чем сплайновые кривые. Если поверхность выглядит не совсем правильно в Просмотре, выберите опцию Репараметризировать кривые и попробуйте запустить Просмотр снова. Репараметризировать кривые анализирует кривые и может настроить контрольные точки кривых для достижения лучшего результата. Репараметризация влияет и на объединенные, и на сплайновые кривые, но на объединенных кривых эффект сильнее.
Внимание: Не следует использовать поверхность по сечениям, когда можно применить поверхность протягиванием или другое более точное построение.
