Создание элемента Ступенчатое отверстие
Чтобы создать элемент Ступенчатое отверстие:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. Выберите Ступенчатое отверстие и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
По умолчанию элемент Ступенчатое отверстие имеет две ступени. Каждый шаг соответствует строке таблице.
Чтобы изменить верхнюю ступень:
  1. Щелкните по верхней строке диалога. Изначальные значения для этой ступени вводятся в образмеренный чертеж.
  2. Отредактируйте диаметр, радиус, и глубину для этой ступени.
    Глубина измеряется от верха ступенчатого отверстия, а не от верха текущей ступени.
    Фаска — При необходимости введите глубину 45 фаски на верхней кромке элемента. Оставьте значение по умолчанию, 0, чтобы не создавать фаску.
  3. Вы можете выбрать Сквозное и Одноточечная расточка:
      Сквозное — Устанавливает отображение Ступенчатого отверстия без дна.
      Выбор опции Сквозное не заставляет элемент проходить все расстояние через материал. Необходимо задать достаточно большое значение глубины.
      Одноточечная расточка — Устанавливает, что чистовая обработка ступени должна быть выполнена с помощью расточной оправки. Она обрабатывает ступень с жестким допуском. Выберите эту опцию, если хотите выполнить чистовую обработку ступени с помощью этой технологии.
  4. Нажмите Задать, чтобы обновить значения в таблице.
  5. Чтобы изменить вторую ступень, повторите этот процесс для второго ряда в таблице.
Чтобы добавить дополнительную ступень:
  1. Щелкните по строке в таблице, после которой хотите выполнить вставку.
  2. Введите параметры и нажмите Добавить, чтобы вставить параметры ступени в таблицу.
Чтобы удалить ступень:
  1. Выберите строку в таблице.
  2. Нажмите Удалить.
Когда вы закончите вводить размеры ступенчатого отверстия:
  1. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение, чтобы установить положение центра верхней расточки.
  2. Нажмите Далее, чтобы задать другие параметры обработки, или нажмите Готово, чтобы принять автоматические настройки FeatureCAM.
Вы можете отредактировать элемент позже.
Совет: Размеры, имеющие синие метки, могут быть извлечены из объектов в графическом окне.
