Страница «Смещение»
Метод смещения — контролирует, выполняется ли смещение траектории проволоки на станке, использующем коррекцию РИ, или в FeatureCAM. Выберите параметр Коррекция РИ для выполнения смещения на станке или Сместить траектории, чтобы смещение выполнялось системой FeatureCAM.
Сумма проходов — Введите суммарное число проходов, которое берется для вырезания элемента. Если элемент имеет операцию С_отводом, С_остановом или Отрезка, то каждая из этих операций будет выполняться Сумма проходов - Проходы по контуру. Если элемент имеет операцию по контуру, то Сумма проходов должна быть не меньше 2. Сумма проходов должна быть от 1 до 9.
Проходы по контуру — Это число проходов, которое берется для операции по контуру для операции С_отводом, С_остановом или По_контуру.
Однонаправленный — Применяется к операциям По контуру, Останов, Отвод и Отрезка, которые используют Метод смещения - Коррекция РИ.
Для нескольких проходов направление резания для каждого последующего прохода не разворачивается, и все проходы выполняются в заданном направлении. В конце каждого прохода проволока режется, и станок перемещается в начальную точку для следующего прохода.
Использует макрос при возможности
Он применяется к операциям По контуру, Останов, Отвод и Отрезка, которые используют Метод смещения или Коррекцию РИ. Доступно только для 2-осевых элементов.
Эта опция активирует автоматическое создание подпрограмм для операций обработки. Вы должны определить формат и вывод подпрограмм в постпроцессоре. Подпрограммы часто используются при создании объединенных программ. В этом случае каждый контур обработки записывается в отдельную подпрограмму. Основная программа содержит только те перемещения, которые необходимы для перемещения к следующей начальной точке.
Для нескольких проходов, если выбрана опция Однонаправленный, то выводится только один макрос, содержащий один проход.
Общий припуск — Это значение по умолчанию для атрибута общий припуск элемента.
Контур заготовки — Это значение по умолчанию для атрибута контур заготовки.
Шаг — Это атрибут по умолчанию для атрибута шаг элемента. Этот атрибут по умолчанию задаётся как процент от диаметра проволоки. Этот параметр задает шаг между проходами для операций Отрезка, Останов, С отводом и По контуру.
Все операции сразу на каждой кривой — Для элементов с несколькими кривыми выберите эту опцию, чтобы выполнять все операции на каждой кривой перед переходом к следующей кривой. Если опция выключена, то первая операция выполняется на всех кривых, затем вторая операция и т.д.
Сначала первый проход на каждой кривой — для элементов с несколькими кривыми, выберите этот параметр, чтобы резать все проходы для одной кривой до перехода к другой кривой.
Остаточный припуск - это количество материала, оставленного после операций С_отводом, Отрезка, С_остановом и По контуру.
 — остаточный припуск
 — контур заготовки
 — общий припуск
Прим.: Отрицательный остаточный припуск действует как перекрытие.
