- Создайте скругленное «Ступенчатое отверстие», элемент «Карман» или скругленный «Выступ» для резьбы.
- Нажмите на шаг Элементы
на панели Шаги.
- Выберите Резьбофрезерование и нажмите Далее, чтобы открыть первую страницу Новый элемент - Размеры.
- Задайте размеры резьбы:
Тип — Выберите ВД для резьбы внутреннего диаметра или НД для резьбы наружного диаметра.
- Специальная — Введите размеры резьбы.
- Стандартная резьба — выберите этот параметр, а затем выберите стандарт и размер резьбы из списков для использования стандартных размеров.
Резьба — Выберите Левую или Правую резьбу. При просмотре с конца детали по направлению к патрону, на левой резьбе инструмент выполняет нарезку против часовой стрелке при движении к патрону, а на правой резьбе - по часовой стрелке.
Внутренний/Наружный диаметр — Введите Внутренний диаметр для ВД элемента или Наружный диаметр для НД элемента.
Шаг — Введите шаг резьбы.
Длина резьбы — Введите длину резьбы.
Высота резьбы — Введите высоту резьбы.
Коническая — Если резьба коническая, выберите эту опцию и введите Угол конуса
Конические метчики заводятся на глубину, отличную от глубины для прямых метчиков. Для прямых метчиков припуск кромки добавляется к глубине резьбы, чтобы инструмент выполнял резание полной резьбы, но он не добавляется для конических метчиков, чтобы не влиять на НД.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение, чтобы установить положение центра верха элемента.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сводка.
- Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Вы можете отредактировать элемент позже.
