Используйте дополнение Import Vise, чтобы импортировать тиски в FeatureCAM для 3D-симуляции и проверки на зарезы.
Чтобы импортировать тиски в FeatureCAM, следуйте инструкциям ниже.
- Загрузите дополнение Import_Vise.bas.
- Выберите вкладку «Дополнения» > панель «Макросы» > Import_Vise.
Откроется диалог Import Vise.
- В списке Vise выберите тиски, которые нужно импортировать.
Предварительный просмотр тисков отображается в диалоге.
Тиски
- Выберите опцию из списка Part position in vise, чтобы задать, как выравнивать деталь в тисках.
- Для Part along выберите ось, которая должна быть перпендикулярна зажимным кулачкам, чтобы задать ориентацию детали в тисках.
- В поле X offset from position введите смещение детали вдоль оси, параллельной зажимным кулачкам. Можно ввести отрицательное значение.
Например, выберите Part position in vise - Left и введите для X offset from position значение -1, чтобы деталь выходила на 1 дюйм за пределы левой кромки прижимных кулачков.
- В поле Amount of part held введите высоту, на которой удерживать деталь в тисках. Если задано значение 0, то оно игнорируется и деталь удерживается внизу тисков. Эта опция недоступна при использовании параллельных зажимных щёк.
- Для Jaws position выберите, как нужно позиционировать прижимные кулачки для удержания детали.
Для Selected Solid Faces, Selected Surfaces и Selected geometry выберите объекты в графическом окне.
- Для тисков с несколькими удерживающими положениями выберите Alternative holding, чтобы использовать альтернативное удерживающее положение.
- Чтобы добавить параллельные зажимные щёки для поднятия детали в тисках, выберите опцию Add parallels, а затем выберите Parallels dimensions из списка.
Чтобы добавить пользовательскую параллельную зажимную щеку:
- В списке Parallels dimensions выберите Custom.
- Выберите Metric, чтобы ввести размеры в сантиметрах, или снимите выбор с этой опции, чтобы ввести размеры в дюймах.
- Введите ширину (W), длину (L) и толщину (T).
- Выберите Save to library, чтобы добавить эти специальные параллельные зажимные щёки в список Parallel dimensions.
- Нажмите Import, чтобы импортировать тиски.
Поворот зажимного патрона
- Для Part along выберите ось, вокруг которой поворачивается зажимной патрон, чтобы задать ориентацию детали в тисках.
- В поле Z offset from position введите смещение, чтобы поднять или опустить деталь в зажимных кулачках.
- В поле Part length from Jaws Faces введите длину, на которую деталь должна выставляться над верхней поверхностью зажимных кулачков.
- Для Jaws position выберите, как прижимные кулачки должны удерживать деталь.
Для Selected Solid Faces выберите грани тел в графическом окне.
- Выберите Jaws types - тип используемых кулачков.
Дополнение Setup Activate
Дополнение Setup Activate полезно при использовании дополнения Import vise. Дополнение Setup Activate можно использовать для того, чтобы скрывать тела тисков, связанные с неактивным установом.
