Если выбран параметр Равная глубина резания, FeatureCAM вычисляет глубину реза следующим образом.
Например:
Если глубина элемента - 10 мм, и вы задали глубину резания, равную 3 мм, количество шагов вычисляется как (10/3) + 1 = 4 шага. Действительная глубина будет 10 / 4 = 2.5 мм. Шаги режутся на 2.5 мм, 5 мм, 7.5 мм и 10 мм.
Для элемента глубиной 10 мм с глубиной резания в 3.3 мм шагами резания будут 3.3 мм, 6.6 мм и 10.0 мм.
Для элемента глубиной 10 мм с глубиной резания в 3.2 мм шагами резания будут 3.2 мм, 6.4 мм, 9.6 мм и 10.0 мм.
Чтобы задать точную глубину резания, снимите выбор с опции Равная глубина резания.
Использование того же примера с невыбранной опцией Равная глубина резания:
Если глубина элемента - 10 мм, и вы задали глубину резания, равную 3 мм, количество шагов вычисляется как (10/3) + 1 = 4 шага. FeatureCAM использует заданную глубину резания (3 мм) для каждого прохода, а затем режет на оставшуюся глубину. Шаги режутся на 3 мм, 6 мм, 9 мм и 10 мм.
Следующие элементы поддерживают точную глубину резания:
Профильный выступ Профильный карман Профильная стенка Профильная канавка (только торцевая канавка) Паз |
Прямоугольный карман Ступенчатое отверстие Отверстие с цилиндрической зенковкой Простое отверстие с черновым сверлением/фрезерованием Резьбовое отверстие с черновым сверлением/фрезерованием |
