«Опции» > «Файл» > «Существующие файлы»
Используйте страницу Существующие файлы, чтобы настроить параметры Инструменты и Подача/Скорость для существующих файлов, указать, следует ли сохранять файлы журналов, и изменить положение файла по умолчанию.
Инструменты — выберите, следует ли использовать набор инструментов, сохраненный вместе с файлом детали, или набор инструментов FeatureCAM.
Когда деталь открыта в FeatureCAM:
  1. Имя набора инструментов, который изначально используется для создания файла, хранится в .fm файле. Если в текущей установке FeatureCAM существует набор инструментов с таким же именем, то он становится текущим. Если его не существует, используется набор, который открывался последним.
  2. Все инструменты, которые были однозначно переопределены в файле проекта, копируются в текущий набор. Эти инструменты временные и доступны, только когда открыт текущий проект.
  3. Создается новый набор, который содержит только инструменты, используемые для данного проекта. Этот набор содержит инструменты, которые были переопределены, и все инструменты, которые были выбраны автоматически. Этот набор называется <имя файла>_tools_from_last_save. Этот набор временный и доступен, только когда открыт данный проект.
  4. Если выбрано Использовать набор инструментов, сохраненный с проектом, то этот новый набор становится активным.
Прим.: Если вы выбираете Использовать набор инструментов, сохраненный с проектом, деталь будет обрабатываться точно такими же инструментами. Мы не рекомендуем это, если вы собираетесь производить модификации вашей детали, так как этот малый набор, возможно, не будет иметь достаточно инструментов для обработки дополнительных элементов.
Подача/скорость — выберите, следует ли использовать таблицы подачи и скорости, сохраненные вместе с файлом детали, или таблицы подачи и скорости из базы данных FeatureCAM.
  1. Когда файл сохранен, таблицы подач/скоростей для материала детали сохраняются вместе с файлом.
  2. Если выбрано Использовать таблицы П/С, сохраненные в проекте, то эта новая таблица используется как ваша база данных подач/скоростей.
  3. Если выбрано Использовать таблицы П/С из базы FeatureCAM, то используются существующие базы данных.
Спрашивать при открытии файла с сохраненной информацией — выберите этот параметр, чтобы отображать запрос каждый раз при открытии файла, содержащего сохраненную информацию.
Журналы — укажите, следует ли сохранять журналы событий и характеристик, а также определите место для из сохранения, если они необходимы для отправки отчетов об ошибках.
Найти ini папку — папка, в которой хранятся пользовательские настройки FeatureCAM.
Положение файла — папка по умолчанию для открываемых, сохраняемых и импортируемых файлов. Если в качестве положения файла указана особая папка, то FeatureCAM запускается в данной папке всякий раз при последующих запусках программыFeatureCAM. FeatureCAM игнорирует рабочую папку, которая указана в ярлыке FeatureCAM. Начальная папка используется при первом открытии, импорте или сохранении проекта. Но если вы перешли в другую папку в ходе сессии, то тогда эта новая папка будет использоваться при последующих открытиях, импортах или сохранениях. FeatureCAM использует идею текущей рабочей папки, означающей, что если в ходе сессии вы перешли в какую-то другую папку для сохранения файла, при каждом следующем открытии или сохранении в этой сессии используется эта новая папка. Но папка Положение файла всегда используется в качестве начальной папки при следующем запуске FeatureCAM.
