Чтобы создать отверстие:
- Нажмите на шаг Элементы
на панели Шаги.
- В разделе По размерам выберите Отверстие и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
- Выберите тип отверстия из списка Тип.
- Простое отверстие - это простое отверстие с возможной фаской.
- Отверстие с цилиндрической зенковкой.
- Отверстие с конической зенковкой.
- Ступенчатое отверстие.
- Резьбовое отверстие - это отверстие, которое просверливается не на полный диаметр, а затем в нем нарезается резьба.
- Ступенчатое отверстие с резьбой - это ступенчатое отверстие с резьбой в нижней его части.
- Фрезерное резьбовое отверстие.
- Обратное расточное отверстие.
- Введите значение Диаметра.
Совет: Если вы строите элементы Отверстия из окружностей, выберите отверстие перед тем, как открыть мастер, чтобы предзаполнить это поле.
- Введите глубину отверстия в поле Глубина.
- Выберите опцию Сквозное, чтобы увеличить длину отверстия на 10% от диаметра отверстия, чтобы учесть кромку сверла и предотвратить появление заусенцев.
- В зависимости от выбранного типа отверстия у вас могут быть другие размеры для ввода, такие как Фаска и Глубина сверления. Для резьбовых отверстий и фрезерных резьбовых отверстий можно выбрать параметр Стандартн. резьба и указать стандарт и размер резьбы в качестве типа резьбы. Каждый тип резьбы устанавливает размеры Глубина резьбы, вит/дм и Диаметр.
- Для резьбовых отверстий и резьбофрезеруемых отверстий выберите Коническая, если резьба является конической.
Прим.: Конические метчики заводятся на глубину, отличную от глубины для прямых метчиков. Для прямых метчиков припуск кромки добавляется к глубине резьбы, чтобы инструмент выполнял резание полной резьбы, но он не добавляется для конических метчиков, чтобы не влиять на НД.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение. Выберите, как вы хотите задать положение - XYZ или Полярные.
- Для XYZ введите координаты X, Y и Z или укажите положение в графическом окне.
- Для Полярных введите Радиус (расстояние вдоль оси X), Угол и Z.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии. Опции на этой странице те же, что на вкладке Стратегия диалога Свойства элемента отверстие.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Сводка.
- Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Вы можете отредактировать элемент позже.
Совет: Вы можете нажать Готово на любом этапе мастера, чтобы принять параметры по умолчанию для оставшихся страниц и выйти.
