Создание элемента Канавка (TURN)
Вы можете создать элемент Канавка по размерам или от кривой.
По размерам
Чтобы создать элемент Канавка по размерам:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. В разделе По размерам выберите Канавка и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры. Задайте следующие атрибуты:
    • Диаметр — Введите диаметр элемента Канавка.
    • Глубина — Введите глубину элемента Канавка.
    • Ширина — Введите ширину элемента Канавка.
    • Угол — При необходимости введите угол для элемента Канавка.
    • Положение — Выберите ВД для внутреннего диаметра Канавки или НД для наружного диаметра Канавки.
    • Ориентация — Выберите ориентацию элемента Канавка от оси X, Торца или Обратного торца.
  3. Если канавка - это простая канавка, выберите Простая канавка в качестве Типа. Эта опция упрощает стратегию обработки для элемента. Выберите этот параметр для обработки элемента посредством создания одного прохода вниз к его центру с помощью инструмента, диаметр которого равен ширине элемента.
  4. Если ваша кривая является обычной канавкой, выберите По размерам и задайте следующие атрибуты:
    • Фаска/Радиус — При необходимости добавьте фаску или радиус на верхней кромке каждой из сторон Канавки. Выберите в меню Фаску или Радиус и введите значение.
    • Угол — При необходимости введите угол для каждой боковой стенки Канавки.
    • Радиус — при необходимости задайте нижний радиус для элемента. Радиус соответствует форме фрезы. По умолчанию материал обрабатывается с помощью фрезы с плоской кромкой, выполняя ступенчатые шаги при приближении к радиусу. Затем выполняется черновой и чистовой проход с помощью радиусной фрезы. Значением по умолчанию является 0, который режет прямой угол. Можно задать разный нижний радиус для каждой из сторон Канавки.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для первой операции.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  10. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  11. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Охлаждение для первой операции.
  12. Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
  13. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
  14. Вы можете отредактировать элемент позже.
От кривой
Чтобы создать элемент Канавка от кривой:
  1. Выберите шаг Элементы на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент.
  2. В разделе От кривой выберите Канавка, затем нажмите Далее, чтобы открыть первую страницу Новый элемент - Кривая.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Операции.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для первой операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Подача/Скорость для первой операции.
  10. Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если у вас больше нет операций, то нажатие на Далее откроет страницу Новый элемент - Сводка.
  11. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
  12. Вы можете отредактировать элемент позже.
