«Опции» > «Отображение» > «Каркас»
Четкость — эти значения позволяют изменить степень сглаживания кривых и поверхностей. При небольших значениях обрабатывается большее количество данных, поэтому графическая производительность снижается. При увеличении значения четкости графическая производительность улучшается, но качество изображения страдает, кривая становится более ломанной.
Так как менять это значение легко, то можно использовать разные настройки для разных этапов работы.
FeatureCAM использует поверхности для отображения всех элементов и моделей заготовки. Чем меньше площадь полигонов, используемых для отображения поверхности, тем более сглаженной выглядит поверхность. Существуют отдельные значения четкости поверхности для закрашенного и каркасного изображения поверхностей.
Размер — эти параметры используются для настройки размера радиуса выбора, точек, точек привязки и размерного текста.
Только границы поверхностей — Когда эта опция выбрана, отображаются только внешние границы и ограничивающие контуры поверхностей. Никаких дополнительных линий внутри поверхности изображено не будет. Эта опция делает отображение больших моделей гораздо более быстрым.
Динамически подсвечивать элементы — Когда эта опция выбрана, перемещение курсора над именем объекта в Виде детали выделяет объект в графическом окне.
Виды пользователя сохраняют видимость размеров — при выборе данного параметра в сохраненном виде фиксируется ориентация вида, а также видимость размера (или ее отсутствие).
