Линейный массив выстраивает заданное число объектов в линию на определенном расстоянии друг от друга, начиная с установленного положения XYZ.
Используйте панель с деревом, чтобы контролировать, смотрите ли вы на массив, объект или операции обработки для массива. Просто выбирайте нужное мышкой. Диалог будет меняться в зависимости от вашего выбора.
Угол — Введите угол поворота вокруг оси Z, измеряемый против часовой стрелки от оси X, для первого объекта в массиве.
Локальное смещение — Контролирует, игнорируется ли начальное положение объекта массива. Положение объекта определяется его положением в массиве. Если выбран параметр Локальное смещение, то положение элемента влияет на создаваемый массив.
Использование положения объекта в массиве может быть коварным. Например, локальные смещения используются для создания массива профильных элементов, например радиального массива профильных карманов.
Рекомендуется следующая процедура:
Карманы делят относительную позицию для центра, так же как исходная кривая делала это со своей ЛСК.
Список объектов — Выделяет имя объекта, повторяемого в массиве. Чтобы сменить объект, щёлкните по стрелке вниз, затем выберите объект для использования в массиве.
Число — Задает число объектов в массиве.
Интервальный угол — Задает промежутки между объектами в градусах.
XYZ — Задает положение нижнего левого объекта массива; или можно указать точку мышкой.
