Определение заготовки на основе размеров
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заготовку в диалоговом окне Вид детали и выберите Свойства.
  2. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства заготовки выберите форму заготовки и введите размеры.
    • Блок
      Введите значения для параметров Длина (размер X), Ширина (размер Y) и Толщина (размер Z).
    • Круглая
      Выберите точки вдоль оси заготовки и введите значения Длина и НД (наружный диаметр). Для заготовок труб введите положительное числовое значение ВД (внутренний диаметр).
    • Граненая
      Выберите точки вдоль оси заготовки и введите для заготовки значения НД (наружный диаметр), количества сторон и Длина.
  3. Если требуется переместить заготовку, введите координаты X, Y и Z нового положения или нажмите Выберите положение и выберите точку в графическом окне.
  4. В проектах продольного точения на вкладке Продольное точение укажите параметры заготовки и направляющей втулки:
    • Длина рабочей детали — Введите исходную рабочую длину детали, которая выставляется из главного патрона. Зачастую это длина конечной детали или её часть, если будет выполняться перехват шпинделя.
    • Припуск торца — Это значение передается в постпроцессор для исходного зажатия. Выберите Элемент Торец, чтобы найти припуск торца из элемента Торец. Если элемента Торец нет, не выбирайте опцию Элемент Торец и введите Припуск торца.
    • Припуск вложенного торца — это значение передается в постпроцессор для исходного зажатия. Выберите Элемент: торец, чтобы рассчитать припуск торца по элементу «Торец» на противошпинделе. Если элемента Торец нет, не выбирайте опцию Элемент Торец и введите Припуск торца.
    • Использ. параметрическую направляющую втулку — выберите для ввода параметров Длина и Наружный диаметр направляющей втулки, используемой при моделировании обработки. Снимите флажок, чтобы использовать тело, заданное в файле дизайна станка.
  5. Нажмите кнопку Применить, чтобы просмотреть заготовку в графическом окне.
  6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
