2-осевые элементы ЭЭО можно распознавать на основе кривых. 4-осевые элементы ЭЭО можно распознавать на основе поверхностей твердотельной модели или границ поверхности.
Распознавание элементов ЭЭО на основе поверхностей тел
- Выберите вкладку Главная > панель Программирование детали > Элементы.
- В мастере Новый элемент выберите 4-осевой тип элемента, Распознать элементы по модели и нажмите кнопку Далее.
- Выберите Для поверхностей.
- Выберите Скрыть горизонтальные поверхности и укажите значение угла, чтобы скрыть поверхности в пределах данного угла от горизонтали, что сделает проще выбор других поверхностей.
- Нажмите Далее.
- В графическом окне выберите поверхности, на основе которых требуется распознать элементы, и щелкните
на странице Поверхности тела.
- Для указания высоты элемента выберите Вручную и задайте верхнюю и нижнюю высоту элемента или выберите Автоматически, чтобы использовать высоту выбранных поверхностей в качестве высоты элемента.
- Закройте мастер, чтобы создать элемент.
Распознавание элементов ЭЭО на основе кривых
- В мастере Новый элемент выберите 2-осевой тип элемента, Распознать элементы по модели и нажмите кнопку Далее.
- Выберите в графическом окне геометрию, чтобы объединить ее в кривые, представляющие границы элемента.
Для изменения режима объединения в кривую можно использовать панель Редактирование элемента/геометрии в нижней части экрана.
