Обычные торцевые канавки
Обычные канавки обрабатываются как карманы и включают черновой и чистовой проходы.
Для обычной канавки FeatureCAM использует следующий процесс:
  1. Определяет тип необходимого инструмента на основании ширины и глубины канавки. При использовании требуемого диаметра инструмента и длины инструмента в качестве критерия выбора инструмента, выбирается наиболее подходящий инструмент из текущего набора.
    • Для диаметра инструмента FeatureCAM использует ширину канавки, чтобы определить, инструмент какого диаметра использовать. Инструмент должен соответствовать канавке, но все же оставлять место для чистового припуска на обеих стенках канавки.
    • Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья, чтобы достигать дна канавки.
  2. Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
  3. Выполняет черновой проход, по возможности в несколько шагов по Z в зависимости от глубины канавки.
    Важными аспектами черновой обработки являются следующие.
    • Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (смотрите Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления).
      Прим.: Зигзаг недоступен, если канавка не имеет линейной части. Простые канавки поддерживают только вертикальное врезание.
    • Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги с глубиной не больше, чем 100% радиуса инструмента (смотрите Глубина черновой обработки и Шаг по Z черновой).
    • Горизонтальный шаг — хотя обычно это и не требуется, FeatureCAM может выполнять горизонтальный шаг для обработки канавок. FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется значением чернового прохода в %) по мере пошагового перемещения по элементу.
    • Чистовой припуск — черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию задано значение 0,02.
  4. Выполняет чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна.
    • Выбор инструмента — после черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки канавки. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
    • Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
    • Чистовые проходы и перекрытие — инструмент проходит по канавке столько раз, сколько задано для параметра Чистовые проходы, и перекрывает начальную точку на величину, контролируемую параметром Чистовое перекрытие.
    • Выход — Другая дуга того же размера как и дуга врезания убирает инструмент от чистовой стенки.
    • Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
