Используйте страницу Параметры АРЭ, чтобы задать метод распознавания и создания элементов во время распознавания элементов.
Создать элемент торца — Выберите эту опцию, чтобы создать элемент торца для автоматического выравнивания с верхом детали.
Создать массив отверстий — Выберите эту опцию, если вы хотите сгруппировать Отверстия в Массивы.
Игнорировать нижний радиус — Выберите эту опцию, чтобы игнорировать радиус на дне кармана.
Максимальный диаметр отверстия — это пороговая величина между отверстиями и стенками. Для цилиндров, которые больше введенной величины, создается элемент Стенка вместо элемента Отверстие.
Создать 3D элемент — Выберите эту опцию, чтобы создать 3D элемент.
Добавить черновую операцию — Выберите эту опцию, чтобы добавить черновую операцию.
Один элемент, одна операция — Выберите эту опцию, чтобы создать все найденные элементы как один элемент с одной операцией.
Один элемент, несколько операций — Выберите эту опцию, чтобы создать все найденные элементы как один элемент с несколькими операциями.
Несколько элементов — Выберите эту опцию, чтобы создать несколько элементов. Использует больше памяти.
Вывести сообщение об ошибке при неудачном распознавании — Выберите эту опцию, чтобы получать сообщение об ошибке, если распознавание не удалось.
Использовать РЭ на основе кромок — Если распознавание элементов работает некорректно для тела, выберите эту опцию, чтобы использовать контуры тела для распознавания элемента, а не его грани. Это может улучшить результаты распознавания элементов, но этот метод медленнее.
