Развертывания теперь создаются в учетной записи на портале Autodesk Account. Дополнительные сведения см. в разделе Создание развертываний из учетной записи на портале Autodesk Account. После выбора Civil 3D на панели слева в учетной записи на портале Autodesk Account щелкните стрелки Настройка и Расширения на панели справа, чтобы развернуть меню.
На странице развертывания Civil 3D в учетной записи на портале Autodesk Account доступны следующие параметры настройки.
В разделе Выбор профилей для установки можно выбрать для установки профили с британскими или метрическими единицами. По умолчанию установлены оба профиля.
Установите флажок Создать ярлык на рабочем столе, чтобы создать на рабочем столе ярлык для запуска Civil 3D как AutoCAD. При запуске Civil 3D как AutoCAD в приложении будут доступны функции AutoCAD, но не Civil 3D.
В разделе Настраиваемые папки на странице развертывания можно задать местоположение для папок с определенными компонентами.
| Имя папки | Описание |
| Корневая папка содержимого | Содержит такие элементы, как вспомогательные файлы для моделей коридоров и трубопроводных сетей. |
| Папка данных | Содержит такие элементы, как чертежи для предварительного просмотра, таблицы стилей отчетов по объемам работ, стандарты слоев и коридоров. |
| Папка съемки | Содержит файлы съемки, например файлы баз данных и файлы определений. |
| Рабочая папка проектов | Рабочая папка для проектов по умолчанию. |
В этом разделе можно выбрать установку вспомогательных компонентов (например, файлов настройки, стилей печати и шаблонов) в папки профиля локального пользователя или в заданную пользовательскую папку.
В этом разделе можно заблокировать параметры безопасности для пользователей и настроить уровень безопасности по умолчанию.
В этом разделе можно указать пути к исполняемым файлам, которые являются доверенными для запуска в Civil 3D.
В этом разделе можно указать имена доменов или URL-адреса, из которых Civil 3D может выполнять код JavaScript.
Здесь можно указать, следует ли включать начальную папку и папки чертежей при поиске исполняемых файлов или нет. Начальная папка — это папка, в которой находится исполняемый файл Civil 3D.
Определяет, когда следует запускать acad.lsp: в начале сеанса работы с Civil 3D или при открытии каждого чертежа.
В разделе «Установка дополнительных инструментов» можно указать, следует ли устанавливать утилиты Express Tools.
В разделе «Доступ к интерактивным ресурсам» можно указать, следует ли разрешить пользователям доступ к доступному онлайн-содержимому (например, интерактивной справке) и учетной записи на портале Autodesk Account из Civil 3D.
В разделе «Настройка пользовательских отчетов об ошибках» можно указать, следует ли включать имя пользователя в отчеты об ошибках и должны ли пользователи получать уведомления о разрешениях, связанных с этими отчетами.
В разделе «Пользовательский профиль» можно выбрать файл пользовательского профиля (arg), который будет включен в развертывание. Путь к файлу ARG можно экспортировать из диалогового окна «Параметры» на вкладке «Профили».
В разделе «Расширения» можно указать, следует ли включать расширения, такие как AutoCAD Performance Reporting Tool, Autodesk Subassembly Composer и Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
