Изменить параметры текста можно в диалоговом окне "Технические требования".
Вызов
Лента: вкладка "Пояснение (ESKD)"панель "Формат"Технические требования "Параметры".
Высота текста: В
Высота текста в строке технических требований.
Интервал строк
Расстояние между строками в технических требованиях, в единицах H.
Интервал пунктов
Расстояние между пунктами.
Отступ номера
Отступ первой строки пункта технических требований.
Ширина столбца
Ширина столбца, содержащего требования.
Ставить точку после чисел
Добавление точек после номеров пунктов.
Смещение по горизонтали
Смещение по горизонтали от верхнего левого угла ячейки.
Смещение по вертикали
Смещение по вертикали от верхнего левого угла ячейки.
Ограничение строк
Установление числа строк, отображаемых в техническом требовании.
Смещение по вертикали от нижней границы рамки чертежного листа.
Ограничение строк (второй столбец)
Определение числа строк во втором столбце. Если технические требования содержат слишком много пунктов, которые полностью заполняют первый и второй столбец, оставшиеся пункты располагаются в третьем столбце.
Ограничение для окна/висячих строк
Установление предела для висячих строк. Если этот параметр установлен на 0, висячие строки не запрещаются.
