Отображение текущей конфигурации Библиотеки компонентов, выбранной в диалоговом окне "Параметры приложения".
Имя сервера
Отображение имени сервера Vault. Доступно только для варианта "Autodesk Server Vault".
Прим.: При работе с общими библиотеками на сервере Vault необходимо на первом этапе настроить библиотеки на сервере Autodesk (это делает администратор). Чтобы изменить конфигурацию библиотеки в проекте Autodesk Inventor, необходимо подключиться к серверу.
Расположение библиотек
Отображение гиперссылки на каталог хранения файлов Локальной библиотеки компонентов. Доступно только для варианта "Локальная библиотека компонентов".
Библиотеки
Используется
Выбор библиотек для добавления в конфигурацию Библиотеки компонентов.
Совет: Удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются. В случае удаления библиотек из библиотеки компонентов количество отображаемых данных сокращается, а производительность увеличивается.
Статус библиотеки
Библиотека только для чтения
Библиотека для чтения/записи
Библиотека для чтения/записи, требуется перенос. Чтобы сделать библиотеку доступной для использования, выполните ее перенос с помощью инструмента обновления.
Библиотека для чтения/записи, требуется синхронизация. Библиотека доступна для использования. При необходимости синхронизируйте скопированные семейства со связью и их родительские семейства, используя инструмент обновления.
Имя
Отображение имени библиотеки.
Вызов
Отображение статуса библиотеки (только чтение, чтение и запись, недоступна).
Вложенный проект
Отображается "Да", если библиотека сконфигурирована через вложенный проект.
Инструменты
Свойства библиотеки
Отображение диалогового окна "Свойства библиотеки". Просмотрите информацию о библиотеке или измените выводимое имя локальной библиотеки. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
Создание библиотеки
Создание библиотеки и ее добавление в конфигурацию Библиотеки компонентов. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
Удалить библиотеку
Удаление библиотеки из каталога локальной библиотеки компонентов. Параметр доступен, только если настроено использование локальной библиотеки компонентов.
Руководство по переносу библиотек
Перенос библиотеки из локальной библиотеки компонентов на сервер Vault или с сервера Vault в папку библиотеки компонентов.
Инструмент обновления
Перенос или синхронизация устаревших пользовательских библиотек.
