Задание параметров, определяющих объекты аннотации сварки на чертежах. К этим параметрам относятся условные швы, сварные катеты и аннотации к модели свариваемой детали.
Стиль валиков сварных швов является субстилем текущего стандарта.
Лента: вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Валик сварного шва", а затем "Принятие сварного шва". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Стиль представления валиков сварных швов на чертежах задается в группе опций "Стиль обозначения валиков сварных швов".
Задание значений, которые будут использоваться по умолчанию для условных изображений швов в чертеже.
Выбирает тип условного обозначения сварного шва по умолчанию: "гусеница" по центру или по краю. Задать значения по умолчанию для обоих типов.
Задание размера для прерывистых условных швов.
Длина Задать длину по умолчанию одного сегмента прерывистого условного шва.
Смещение Задать расстояния между центрами двух смежных сегментов прерывистого условного шва.
Установите флажок, чтобы задать значение по умолчанию для видимости кромки, на которую нанесено условное изображение шва. Снимите флажок для скрытия кромки после нанесения условного шва.
Задание стандартной ширины катетов условного шва. Для частичного условного шва ширина –– это расстояние между конечной точкой катета и выбранной кромкой. Для полного условного шва ширина––это расстояние между конечными точками катетов.
Задание стандартного угла для воображаемой линии между выбранной кромкой и конечными точками катетов условного шва. Отображаются единицы (град, рад, грд).
Задание стандартного расстояния между катетами условного шва. Возле значения отображаются единицы (дюйм, мм, см и т.п.).
Задание стандартного радиуса дуги относительно длины хорды. Значение должно быть больше 0° и меньше 100°.
Задание стандартной толщины линий для условного шва. В списке представлены веса линий, имеющиеся в текущем стандарте. Нажмите на стрелку, чтобы выбрать значение. Если значение не выбрано явно, используется значение "По слою". При этом вес линий наследуется из описания слоя, на котором расположен объект.
Задание значений, которые будут использоваться по умолчанию для заливки концов сварных швов в чертеже.
Задание высоты и ширины по умолчанию для сварных катетов.
Введите значение для каждого катета в соответствующем поле. Возле значения отображаются единицы (дюйм, мм, см и т.п.).
Задание глубины по умолчанию для угловых швов.
Если выбран этот параметр, размер углового шва определяется по его глубине, заданной по умолчанию.
Задание стандартного масштаба для выбранного образца штриховки. Щелкнуть на стрелке и выбрать масштаб из списка. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка".
Выбор образца штриховки для заполнения по умолчанию. Раскрыть выпадающий список и выбрать образец штриховки. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка".
Выбор цвета штриховки или сплошной заливки по умолчанию. Нажмите кнопку "Цвет" и выберите цвет. Если значение не выбрано явно, используется значение "По слою". При этом цвет наследуется из описания слоя, на котором расположен объект.
Установка сплошной заливки в качестве стандартного параметра заливки концов сварных швов. Выберите "Сплошная заливка", чтобы произвести заливку конца сварного шва. Снимите флажок, чтобы использовать выбранный образец штриховки для заполнения концов сварного шва.
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
