Охлаждающий канал
С помощью функции Охлаждающий канал можно создавать в пресс-форме каналы для циркуляции хладагента, что позволяет быстро охладить любую пресс-форму.
Охлаждающий канал можно создавать в соответствии с практически любыми проектными требованиями с использованием цековки, трубной резьбы и запаса.
Кроме того, можно задать размеры для каждого отдельного сегмента охлаждающего канала. В области предварительного просмотра охлаждающего канала нажмите на стрелку рядом с соответствующим значением и установите новое значение.
Существуют следующие способы создания охлаждающего канала:
Единицы
Выберите плоскую грань, на которой будет размещен охлаждающий канал. Затем выберите два линейных ребра для измерения размеров размещения.
Из эскиза
Выберите эскизную линию охлаждающего канала. При необходимости установите флажок "Автовписывание". Затем выберите в качестве начальной грани охлаждающего канала плоскую грань.
Из канала
Выберите точку на охлаждающем канале, в которой канал будет пересекаться с новым каналом. Затем выберите в качестве начальной грани охлаждающего канала плоскую грань.
Охлаждающие каналы можно проверить на безопасность, пересечение и интервалы между ними. Отчет об ошибке можно скопировать в буфер обмена или распечатать.
