Справочная информация по наложению зависимостей iCopy
При выполнении команды iCopy создается одна или несколько копий шаблона iCopy с добавлением каждой копии в целевую сборку. В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy" можно указать позицию iCopy, при необходимости определить массив и изменить параметры. Кроме того, в этом диалоговом окне можно просмотреть изображение, поясняющее цель использования параметров массива.
Прим.: В окне "Выбор исходной сборки" выберите шаблон iCopy для создания результатов iCopy.
Вызов
Лента: вкладка "Сборка" панель "Образец" iCopy
Единичная копия
Размещает единичный результат iCopy в соответствии с выбранной геометрией.
Имя
Отображение имени геометрии или параметра. Это значение определяется на основе значения метки из определения iCopy.
Геометрия/значение
Указывает выбранную геометрию или измененное значение параметра.
Далее
При наличии компонентов для повторного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". В противном случае появится диалоговое окно "iCopy: имена файлов".
Массив траекторий
Создает массив результатов iCopy в соответствии с выбранной траекторией и рабочей плоскостью.
Имя
Геометрия/значение
Траектория
Определяет траекторию, выбранную для рабочей плоскости. На пересечении траектории с выбранной рабочей плоскостью создаются рабочие точки.
Путь
Определяет геометрию эскиза, выбранную для определения траектории для массива iCopy.
Рабочая плоскость
Определяет рабочую плоскость, выбранную для вычисления позиций iCopy.
Обратить
Изменяет направление массива на обратное.
Номер экземпляра
Определяет количество вхождений iCopy для вставки.
"Смещение"
Определяет расстояние между iCopy. При этом рассчитывается интервал между рабочими плоскостями вдоль траектории.
Далее
Массив элементов
Связывает массив результатов iCopy в соответствии с выбранными массивами элементов.
Имя
Главный массив
Определяет число вхождений и интервал для массива iCopy.
Геометрия/значение
Начальное вхождение
Указывает другое начальное вхождение, выбранное для массива iCopy.
Число элементов массива
Изменяет число вхождений для массива iCopy.
Обратить
Контроль вхождений
Для подавления вхождения в массиве iCopy удалите флажок рядом с требуемым вхождением.
Далее
В диалоговом окне Копирование/повторное использование компонентов iCopy можно задать компоненты для копирования, повторного использования или исключения.
Вызов
Команды изменения статуса
Предоставляются следующие кнопки команд для изменения статуса нескольких выбранных компонентов одновременно.
Копировать — создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
Повторное использование — создание экземпляра компонента.
Исключить — исключение компонента из операции копирования.
"Назад":
Выполняется возврат к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy".
Далее
Отображает диалоговое окно "iCopy: имена файлов"
Отмена
Выполняется выход из команды iCopy без создания результатов iCopy.
Повторно использовать стандартные компоненты
Отказ от копирования библиотечных компонентов и параметрических деталей. Вместо этого создаются экземпляры деталей библиотеки и параметрические детали.
iCopy: имена файлов — задание имен для результатов iCopy.
Вызов
Лента: вкладка "Сборка" панель "Массив" "iCopy"
Уникальные имена файлов
Если эта опция активирована, имена файлов результатов iCopy создаются на основе имени первого экземпляра с порядковым номеров в качестве суффикса. Если деактивирована, каждый результат iCopy получает уникальное имя.
Имя
Отображается список всех компонентов, созданных в результате выполнения операции iCopy.
Новое имя
Перечень имен новых файлов. Для редактирования имени щелкнуть на нем. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите "Найти" для поиска имен файлов в списке. Выберите "Заменить" для поиска и замены строки в перечисленных именах файлов.
Местоположение
Указывает местоположение сохранения новых файлов. Путь назначения задается по умолчанию. При этом все файлы сохраняются в подпапке в местоположении целевой сборки. При использовании исходного пути файлы сохраняются в подпапке в местоположении шаблона iCopy. При использовании пользовательского пути можно указать каталог, в котором требуется сохранить результаты iCopy. Для указания пользовательского пути нажмите кнопку "Обзор" и выберите каталог.
Схема именования
Переименование выбранных компонентов в столбце "Новое имя" с указанным префиксом или суффиксом после нажатия "Применить". Если ранее имя было изменено вручную, оно будет перезаписано. Для возврата к прежнему имени служит кнопка "Вернуть".
"Назад":
Выполняется возврат к предыдущему диалоговому окну.
