Новые возможности: 2020.2
Использование данных AutoCAD, импортированных в деталь Autodesk
При работе с деталью или чертежом 2D-данные импортируются в эскиз. 3D объекты AutoCAD импортируются как ASМ-тела.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Можно преобразовать 2D-данные AutoCAD в эскиз Inventor и использовать их для создания детали.
Щелкните "Файл"
"Открыть" и выберите файл. При импорте файла DWG нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
Трехмерные тела AutoCAD преобразуются в тела Autodesk.
Выберите "Файл"
"Открыть", затем выберите файл. При импорте файла DWG нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
