Новые возможности: 2022
Добавление элемента сопряжения между двумя несмежными гранями одного твердого тела. Если имеются смежные элементы, они завершаются и заполняются для создания сопряжения.
- Щелкните вкладку «3D-модель»
панель «Изменить»
«Сопряжение»
«Сопряжение грани».
- В рабочей области выберите первую грань или набор граней.
Прим.: Чтобы выбрать несколько граней для набора, снимите флажок "Оптимизировать для выбора одного значения". Чтобы завершить выбор нескольких граней, щелкните следующий набор граней или правой кнопкой мыши щелкните в пространстве рабочей области и выберите «Продолжить».
- Выберите вторую грань или набор граней.
- Введите значение радиуса.
- Дополнительные свойства. При необходимости выберите следующие параметры.
- Сохранение всех элементов. Если выбран этот параметр, то выбираются все элементы, которые пересекаются с сопряжением. Эти элементы принимаются в расчет во время операции сопряжения. Если параметр не выбран, то во время расчета отображаются только ребра, участвующие в операции сопряжения.
- Добавить смежные грани. Установите этот флажок для автоматического продолжения сопряжения между касательными смежными гранями. Чтобы создать сопряжение только между выбранными гранями, снимите флажок. С помощью этой функции нельзя добавить грани в набор или удалить из него.
- Оптимизировать для выбора одного значения. После выбора первой грани активируется второй инструмент выбора граней, что сводит к минимуму шаги для выбора отдельных граней.
- Вспомогат. точка. В редких случаях возможны несколько вариантов сопряжения граней. Определение вспомогательной точки обеспечивает более точное построение сопряжения грани. Установите флажок для выбора вспомогательной точки, а затем укажите место на выбранной грани, ближайшее к сопряжению, которое требуется построить. Если выбранная точка расположена достаточно близко, результирующие сопряжения создаются в нужном положении.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить операцию и закрыть панель свойств. Нажмите кнопку
Применить, чтобы продолжить применение сопряжений и скруглений.
