Планировщик заданий выполняет автоматизированные задания и выступает в роли системы пакетной обработки данных в Inventor и других приложениях.
В него входит набор стандартных задач. Также можно создавать пользовательские задачи. При установленной программе хранилища и активном проекте хранилища можно запустить выполнение заданий над файлами в хранилище.
Планировщик заданий Inventor используется для организации и определения одного или нескольких трудоемких заданий из программ различных типов. Закройте окно планировщика заданий, и указанные вами задачи запустятся в установленном вами порядке и в заданное время. Независимо от числа доступных физических процессоров, для выполнения пакетного процесса используется параметр "Несколько процессов". Использование одного процессора для нескольких сеансов Inventor.
В Планировщике заданий Inventor существует несколько диспетчеров стандартных заданий, выполняющих задания общего характера, а также диспетчер настраиваемых заданий, предоставляющий более гибкие возможности в формулировке заданий. Диспетчер последовательных заданий служит для организации нескольких стандартных и настраиваемых заданий с помощью исполняемого объекта или COM-объекта.
При каждом запуске задачи в файле журнала записывается ход выполнения и любые возникающие ошибки.
«Надстройки» и отключите параметр «Загружать автоматически» для надстройки iLogic.
«Параметры»
«Конфигурация iLogic», щелкните «Параметры безопасности» и задайте для параметра «Инициаторы событий» значение Нет — все события отключены.
Для каждого диспетчера заданий имеется свое диалоговое окно, представляющее собой отдельное приложение. В диалоговом окне назначается задание и время его выполнения.
Если есть нескольких заданий на выполнение, то для их организации используйте диспетчер последовательных заданий. Определите порядок и время их выполнения. Задания, выполняемые диспетчером последовательных заданий, называются подзаданиями. Подзадание может зависеть от результатов выполнения предшествующего задания.
Задание может начать выполняться незамедлительно или же в определенный момент в будущем. Запланированные задания выполняются независимо от того, открыто окно планировщика заданий или нет. При выборе параметра "Выполнить" в контекстном меню график выполнения задач перезаписывается, и задача выполняется немедленно.
После выполнения задание находится в отключенном состоянии. Для повторного выполнения задания необходимо вернуть его во включенное состояние.
При запуске приложения планировщика заданий на панели задач появится значок планировщика заданий.
При запуске Планировщика заданий на панели задач отображается значок
. Щелкните его правой кнопкой мыши для вывода меню команд. Например, щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите "Просмотреть очередь заданий", чтобы открыть Планировщик заданий и просмотреть список всех задач, запланированных на сегодня и далее.
Для запуска пакетной обработки можно использовать функцию "Несколько процессов", которая особенно подходит для переноса. Можно указать количество процессов независимо от физического количества процессоров. Это приведет к выполнению нескольких сеансов Autodesk Inventor с помощью одного процессора с учетом объема памяти.
Пакетная обработка отображается в диалоговом окне планировщика заданий как одно задание. При выполнении пакетной обработки в диалоговом окне отображается процент выполнения задания, который указывает на статус всего задания с учетом всех процессов.
Можно запустить выполнение заданий одного или нескольких файлов, всех файлов поддерживаемых типов в папке. Кроме того, можно запустить выполнение задач со всеми файлами поддерживаемого типа в проекте.
При создании первого задания в текущем сеансе диспетчера заданий открывается диалоговое окно, в котором необходимо указать имя пользователя и пароль Windows. С помощью этого действия пользователь становится владельцем задания. После этого изменять и удалять задание могут только текущий пользователь и администратор. Другие пользователи могут лишь просматривать созданные задания.
Если пользователь обладает правами администратора, то он может изменять и удалять задания. Если прав на удаление или изменение задания нет, то выдается сообщение с именем владельца таких прав.
При первом создании задания, в котором используются файлы из хранилища, появится приглашение войти в систему. Введите имя пользователя, пароль, имя сервера и базы данных. Можно выбрать параметр автоматического входа для последующих сеансов во избежание повторного ввода учетных данных.
