Узнайте, как определять и использовать наборы параметров.
Новые возможности версий 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022
Набор параметров представляет собой коллекцию предварительно определенных свойств элемента, включая допуски и вариант вывода логических значений. Значения выбранного набора параметров заполняются на панели свойств. Это упрощает повторное применение часто используемых наборов свойств.
Используйте набор параметров для заполнения панели свойств значениями, которые необходимо использовать, а затем измените их в соответствии с потребностями. Можно создать новый набор параметров на основе этих значений или перезаписать текущий.
Если для создания элемента используется набор параметров, при создании следующего элемента такого типа на панель «Свойства» будут добавлены данные последнего использованного набора параметров. При редактировании устаревшего элемента значения, используемые для создания элемента, загружаются на панель свойств, а в качестве имени набора параметров указывается Нет наборов параметров.
Интерфейс набора параметров
Задание панели свойств элемента по умолчанию.
Если в наборе параметров отображается Нет набора параметров, это означает, что элемент либо является устаревшим, либо создан с использованием значений «Последний использованный». Если это устаревший элемент, то при изменении значения (когда значение отличается от значений «Последний использованный») набору параметров присваивается имя Пользовательский.
При использовании команд «Выдавливание», «Вращение», «Сдвиг» или «Пружина» вариантом вывода логического значения для «Нет наборов параметров» будет последний использованный выбранный параметр: «Создать твердое тело» или «Соединить». Если ни один из тих вариантов не использовался последним, по умолчанию применяется вариант «Объединение».
Что обозначает символ звездочки (*)?
Звездочка (*) в имени набора параметров, например *Набор параметров 1, указывает на то, что значение определения элемента изменено и отличается от сохраненной версии. Измененный набор параметров можно сохранить с помощью раскрывающегося меню настроек
, заменив тем самым предыдущий набор параметров, или использовать
, чтобы сохранить его как новый набор параметров.
Поскольку наборы параметров и стили определяются по отдельности, иногда они могут быть несовместимыми. В таком случае набор параметров становится недоступен. Он отключен и отображается в списке серым цветом. Чтобы использовать такой набор параметров с применяемым стилем, измените несовместимое свойство или значение.
Единицы. Наборы параметров хранятся в двух форматах — с метрическими и британскими единицами измерения — и доступны только для чтения. Существуют специальные правила, которые применяются к встроенным наборам параметров при их настройке по умолчанию.
Для параметров можно задавать допуски. Они сохраняются в наборе параметров. Нажмите всплывающую стрелку и выберите «Допуск...». Затем задайте тип и диапазон допуска. Сохраните набор параметров, присвоив ему удобное для себя имя.
Чтобы отключить допуски, задайте для типа допуска значение «По умолчанию» и сохраните настройку. Значения с допуском имеют цветовой идентификатор для удобства идентификации.
Ниже описывается процесс создания, сохранения и редактирования наборов параметров и соответствующих файлов, а также управления ими.
Щелкните
Создать набор параметров, задайте имя или нажмите ENTER, чтобы принять имя по умолчанию.
Набор параметров Последний использованный включает в себя параметры, которые использовались для последнего добавленного элемента соответствующего типа. Последний использованный набор отображается, если набор параметров для вновь созданных элементов не сохранялся. Набор параметров Последний использованный можно использовать без изменений или при необходимости изменить соответствующие значения. В любой момент для нового набора параметров можно сохранить измененный набор, если щелкнуть
Создать набор параметров и ввести имя набора или принять имя по умолчанию. Настройка «Последний использованный» сохраняется от сеанса к сеансу.
При редактировании элемента набор параметров, который используется для создания элемента, загружается в диалоговое окно. Если в наборе параметров отображается Нет наборов параметров, это означает, что элемент либо является устаревшим и не имеет набора параметров, либо создан с использованием значений «Последний использованный». Если это устаревший элемент, то при изменении значения (когда значение отличается от значений «Последний использованный») набору параметров присваивается имя Пользовательский.
Символ звездочки (*) в имени набора параметров (например, *Preset 1) указывает, что значение определения элемента было изменено по сравнению с сохраненной версией. Измененный набор параметров можно сохранить с помощью раскрывающегося меню настроек
Используемые для размерных параметров значения допусков сохраняются в наборе параметров.
Варианты вывода логических значений сохраняются в наборе параметров для команд «Выдавливание», «Вращение», «Сдвиг» и «Пружина». Дополнительный параметр функции выдавливания «Прогноз логической операции» позволяет включить предложение варианта логического значения программой на основе профиля и тел в модели. Этот параметр переопределяет предварительно заданный вариант логического значения.
При редактировании элемента в поле «Набор параметров» указывается:
Нет наборов параметров, если элемент является устаревшим или был создан с использованием значений «Последний использованный». Если это устаревший элемент, то при изменении значения на отличное от значений «Последний использованный» набору параметров присваивается имя Пользовательский.
Для каждого пользователя в папке %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets создается файл набора параметров. Файл содержит все наборы параметров элементов, созданные в процессе работы под учетной записью %USERPROFILE%.
Последний использованный набор параметров хранится в родительской папке %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx, в файле с именем PresetSettings.xml.2019bak.
Если следует использовать один файл наборов параметров для всех пользователей, можно изменить его расположение. Путь файла хранится в разделе параметров приложения. Его можно изменить, перейдя в раздел Параметры приложения
вкладка «Файл» и далее, в новое расположение. Этот путь также отображается в нижней части диалогового окна «Проекты», в разделе «Параметры папки».
Наборы параметров можно переносить из одной версии в другую. Дополнительные сведения см. в разделе Перенос параметров приложения и настроек адаптации.
