Создание областей жесткой автотрассировки
Создание и удаление областей жесткой автотрассировки
Создание жесткой автотрассировки
Чтобы начать или продолжить добавление сегментов автоматической трассы в активную трассу, выберите команду "Трасса" на вкладке "Трасса" или в контекстном меню. Выберите допустимую геометрию для начальной и конечной точек автоматической трассы, что позволит автоматически заполнить расстояние между ними последовательностью смежных сегментов трассы.
Как правило, трасса представляет собой смешанный набор автоматических областей и сегментов эскиза трассы. В ходе работы можно вручную определить подходящую точку трассы для следующего сегмента трассы при помощи команд работы с эскизами, такими как "Привязка точки", "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно грани".
Ниже рассматривается общая последовательность действий по созданию простой жесткой автоматической области трассы.
  1. Активируйте среду работы с трассами.
  2. Если создается новая трасса, при необходимости определите начальную точку трассы одним из следующих способов:
    • Чтобы выбрать геометрию, щелкните допустимую геометрию, например дуговое ребро или рабочую точку. При выборе точки убедитесь, что ось указывает в нужном направлении.
    • Чтобы выбрать точку, смещенную по отношению к выделенному ребру, наведите курсор на ось направления и щелкните эту ось.
    • Чтобы определить точку, смещенную на точное расстояние, наведите курсор на ось направления, щелкните ось правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Ввод значения расстояния". В диалоговом окне "Ввод значения расстояния" введите нужное значение.
    Совет: Чтобы изменить направление оси, установив курсор на геометрии, нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Другое направление", чтобы перейти к нужному направлению.
  3. Чтобы создать область автотрассировки, выберите допустимую геометрию, например дуговое ребро фланца, или существующую рабочую точку для конечной точки. Убедитесь, что на панели свойств установлен флажок «Автотрассировка».
    Между конечными точками будет автоматически вставлена последовательность смежных сегментов трассы.
    Прим.: Если доступно несколько решений, появляющийся инструмент "Выбрать другой" позволяет циклически просмотреть возможные варианты. Для выбора щелкните находящуюся в центре зеленую кнопку. Альтернативный вариант автотрассировки также можно будет выбрать позднее.
  4. Продолжайте выбор точек трассы, чтобы создать дополнительные области автотрассировки или эскизные сегменты трассы.
  5. Чтобы завершить добавление точек трассы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
  6. Чтобы завершить работу с трассой, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Закончить редактирование".
    Готовая трасса может быть заполнена. В нее также можно добавить фитинги, выступающие в качестве исходных для другой трассы.
Удаление областей жесткой автоматической трассы
Удаление автоматических областей трассы выполняется в контекстном меню обозревателя модели. Все зависимости автоматически удаляются. Общие точки трассы с примыкающими сегментами трассы и совпадающими точками трассы, которые оканчиваются геометрией сборки, остаются. Можно повторить или восстановить модель трассы по этим точкам.
  1. Активируйте трассу.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел браузера "Автотрасса" и выберите команду "Удалить".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Прим.: Если для определения точек трассы выбрана геометрия сборки, автоматически создается ссылочная геометрия, которая группируется в папке "Рабочие элементы". Например, рабочая точка обычно извлекается при выборе дугового ребра. При удалении геометрии трассы, включая точки и сегменты, базовая ссылочная геометрия остается неизменной.
