При импорте данных AutoCAD в чертеж размеры вставляются на лист чертежа как размеры чертежа. Геометрия вставляется на эскиз, связанный с эскизным видом. Можно перенести размеры в эскиз и использовать их для параметрического управления размерами геометрических элементов.
"Открыть". Размеры можно также занести на эскиз после импорта файла AutoCAD.
После этого размеры начинают вести себя точно так же, как и изначально нанесенные в эскизе. Их можно редактировать, можно изменять их формат и способ отображения.
Если не требуется преобразовывать объекты AutoCAD в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Формат размеров AutoCAD сохраняется. В программе Inventor их можно просмотреть и напечатать.
