Работа с инструментами высечки листового металла
Инструменты высечки листового металла — это параметрические элементы с дополнительными атрибутами.
Переименование параметрического элемента высечки листового металла
  1. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в дереве перечня элементов и их геометрии щелкните верхний уровень правой кнопкой мыши.
  2. Введите имя нового элемента. Для удобства рекомендуется давать файлам параметрических элементов (IDE) и параметрическим элементам одинаковые имена.
    Прим.: В именах конструктивных элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Имя элемента включается в имя параметра, а в некоторых случаях — в формулы при вставке параметрического элемента.
    При размещении параметрического элемента высечки в листовом металле в обозревателе отображается новое имя. Имя сохраненного файла не изменяется.
Добавление или удаление параметров в параметрическом элементе высечки листового металла
Текущие параметры выводятся в дереве "Выбранные элементы" и в списке "Параметры, определяющие размеры" диалогового окна "Извлечение параметрического элемента".
Добавьте в таблицу "Параметры размера" значения, которые могут изменяться в параметрическом элементе. После вставки параметрического элемента значения всех параметров, не входящих в этот список, фиксируются.
  1. Раскрыть ветвь конструктивного элемента и щелкнуть на нем правой кнопкой мыши для добавления всех его параметров в список "Размерные параметры" или удаления из списка.
  2. Для добавления или удаления отдельного параметра щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении параметра.
Определение упрощенного представления развертки
Для разверток деталей из листового металла используйте упрощенный эскиз, чтобы отобразить сложные элементы высечки.
Сначала необходимо определить параметры размеров и расположения для параметрического элемента высечки в листовом металле. После этого:
  1. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" области "Изготовление" нажмите кнопку "Выбрать эскиз".
  2. В обозревателе деталей выполните следующие действия.
    Выберите узел эскиза, определяющий параметрический элемент,
    или
    Выберите любой неиспользованный эскиз с одним неиспользованным маркером центра, созданным для упрощения элемента высечки в развертке.
    Прим.: При попытке сохранить параметрический элемент высечки на листовом металле, который не содержит маркеров центра, выводится сообщение об ошибке, которое уведомляет о необходимости добавления маркеров центра.
Определение дополнительного параметра глубины
Выбор эскизных точек для высечки листового металла
Задайте метод выбора точек эскиза, чтобы разместить высечку в детали из листового металла.
Прим.: Выбор с помощью инструмента высечки работает так же, как и выбор при нажатой клавише CTRL. Если выбран какой-либо объект в наборе, его можно удалить, не удерживая нажатой клавишу CTRL.
Извлечение и редактирование эскиза для параметрического элемента высечки листового металла
Извлечение эскизного конструктивного элемента или эскиза и его сохранение в каталоге. Выбранные эскизы могут быть поглощены и не поглощены элементом.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разработка" Извлечь параметрический элемент .
  2. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" выберите в качестве типа параметрического элемента параметр "Высечка в листовом металле".
  3. Выберите один или несколько извлекаемых эскизных конструктивных элементов на модели или в обозревателе. Для извлечения всех конструктивных элементов детали выберите базовый элемент.
    Выбор этого элемента включает все геометрически зависимые от него элементы. Для удаления элементов используйте диалоговое окно "Извлечь параметрический элемент".
  4. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в левом столбце обозревателя выберите один или несколько параметров элемента для использования в качестве параметров размера. Нажмите кнопку со стрелкой, указывающей вправо, чтобы переместить эти параметры в область "Параметр, определяющий размер".
  5. При необходимости измените имя, значение, ограничение. В строке запроса введите описательное инструкции для отображения в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
  6. При необходимости укажите ИД высечки и задайте пользовательскую глубину высечки.
  7. При необходимости можно указать альтернативный эскиз для представления перфорированного элемента, когда деталь из листового металла отображается как развертка.
  8. Сохраните параметрический элемент высечки в листовом металле с уникальным именем в каталоге высечек, заданном по умолчанию, или в другом каталоге.
