В этом окне ведется библиотека стилей, используемая для управления заполнением трасс и ветвей. Сюда входит возможность добавлять и импортировать новые стили, а также изменять, копировать, просматривать, экспортировать и удалять существующие стили.
Вызов: |
Команду "Стили труб и трубопроводов" можно вызвать одним из следующих способов:
Редактор стилей труб и трубопроводов состоит из трех основных областей: инструментальная палитра, браузер и вкладки. Команды, доступные на панели инструментов, могут отличаться в зависимости от выбранных в браузере элементов.
Очистка значений на вкладках, что позволяет определить и сохранить новый стиль, а затем добавить его в локальный шаблон ветвей. |
Возможность менять параметры, связанные с определением выбранного стиля. |
Создание копии выбранного определения стиля, которая добавляется в список определений стилей. |
Удаление выбранного определения стиля из локального шаблона ветвей. |
Импорт данных для одного или нескольких определений стиля в открытый шаблон. По умолчанию используется локальный шаблон ветвей. В диалоговом окне "Импорт" выберите XML-файл для импорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить импорт данных. |
Экспорт данных из локального шаблона ветвей в качестве XML-файла для одного или нескольких определений стиля, выбранных в списке. Доступен экспорт целых категорий, а также ряда отдельных определений стиля из одной или нескольких категорий с одинаковыми или разными типами стиля. В диалоговом окне "Экспорт стиля труб и трубопроводов" укажите XML-файл для экспорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить экспорт данных. Прим.: Введенные в этом диалоговом окне имена файлов сохраняются и используются при экспорте в будущем.
Текущий стиль
Отображение стиля, используемого при автоматическом создании трассы труб или трубопроводов, а также при подстановке элементов библиотеки в трассу. Чтобы изменить текущий стиль в редакторе стилей, щелкните правой кнопкой мыши отдельный стиль в браузере и выберите параметр "Включено".
Список типов стилей, категорий и определений
Отображение списка доступных типов стилей. По умолчанию размер окна браузера увеличивается до местоположения текущего стиля, название которого выделено полужирным шрифтом. Этот список можно развернуть, чтобы просмотреть другие категории и отдельные определения стилей. Стили, не включенные ни в одну из категорий, отображаются ниже списка категорий. Выберите отдельный стиль, чтобы просмотреть или установить значения для этого определения. Можно также выбрать несколько типов стилей, категорий и определений одновременно.
Установка или отображение параметров, определяющих характеристики стиля, которые будут использоваться для создания ветви. Доступные параметры зависят от выбранного определения стиля.
Имя |
Установка или отображение уникального имени выбранного определения стиля. Это имя отображается в браузере стилей. |
Категория |
Необязательные установка или отображение категории, в которую включено выбранное определение стиля. Щелкните стрелку, чтобы выбрать в списке другую категорию или указать уникальную категорию. Новая категория будет добавлена в браузер стилей по алфавиту. |
Сварной шов |
Установка или отображение для типов стилей "Жесткая труба с фитингами" использования сварных швов для соединений с фитингами и сегментов труб в стиле. При выборе этого параметра ненужные части, например муфты, будут удалены из списка компонентов, а на вкладку "Правила" будут добавлены дополнительные параметры зазоров. Если тип стиля одновременно включает сварные швы и фланцы, соединения с фитингами определяются формой линии разрыва, указанной для соответствующих фитингов. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. На вкладку "Правила добавляется дополнительный параметр, который позволяет определить заполнение в точке муфты. |
Самодренирование |
Установка или отображение для типов стилей "Жесткая труба с фитингами" использования самодренирования для соединений с фитингами и сегментов труб в стиле. При выборе этого параметра в таблицу "Компоненты" добавляется параметр "Настройка отвода". Этот стиль предусматривает использование отводов и тройников с произвольными углами, которые были ранее созданы и опубликованы в библиотеке компонентов. Стиль самодренирования позволяет использовать угол, определенный в пользовательском отводе, для трассы и автотрассы. |
Фланцевые |
Установка или отображение для типов стилей "Жесткая труба с фитингами" использования фланцев и сальников для соединения фланцев с сегментами трубы. При выборе этого параметра элементы фланцев и сальников добавляются в список компонентов, а муфты удаляются. Если тип стиля одновременно включает сварные швы и фланцы, соединения с фитингами определяются формой линии разрыва, указанной для соответствующих фитингов. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. На вкладку "Правила добавляется дополнительный параметр, который позволяет определить заполнение в точке муфты. При выборе стиля "Фланцевые" для форм линии разрыва в качестве выбора стиля включаются смешанные единицы измерения. |
Смешанные единицы измерения |
Для стилей "Жесткая труба с фитингами" указывает, содержит ли стиль фланцевые фитинги с использованием смешанных единиц измерения (английской и метрической системы). При выборе этого параметра необходимо выбрать фланговый фитинг, определяющий диаметры со смешанными единицами для использования в стиле. |
Компоненты |
Установка использования фитингов и других компонентов для соединений при создании ветвей труб и трубопроводов. Здесь также отображается статус выбранного компонента. Доступные компоненты зависят от типа создаваемого стиля. Дважды щелкните строку в любом столбце, чтобы выбрать в списке элемент, отвечающий заданным критериям стиля. Щелкните строку в любом столбце, чтобы выбрать нужную команду в контекстном меню. Совет: Установите курсор на значке статуса, чтобы просмотреть пояснение этого статуса.
Фитинг — установка или отображение типа фитинга для трубы или трубопровода, который будет использоваться для соединений. Для каждого типа фитинга задается элемент по умолчанию. Доступные параметры фитингов зависят от типа создаваемого стиля. Прим.: Для фланцевых или сварных стилей использование муфт необязательно. Для фланцевого стиля требуются фланцевые фитинги, если речь не идет о трубах с фланцевым концом. В этом случае фланцы не нужны. Для стилей гибких шлангов допускается использовать только двусторонние фитинги.
Семейство — указывается название семейства для выбранного фитинга. Стандарт — для выбранного фитинга используется промышленный стандарт. Этот стандарт определяет обязательные атрибуты для элементов каталога. |
Использовать узел |
Установка или отображение для типов стилей гибких шлангов размещения компонентов гибкого шланга в узле или одноуровневой структуре. В одноуровневой структуре элементы приводятся на том же уровне, что и другие компоненты трассы.
Диаметр |
Установка и отображение элемента семейства, используемого для сегментов в жестких и гибких трассах и ветвях с учетом размера. Щелкните стрелку для выбора из списка. Номинал — установка значений номинальных диаметров и спецификации, используемых для трасс и ветвей с жесткими и гнутыми трубами. Доступные спецификации зависят от выбранного номинального диаметра. Чтобы задать значение номинала, щелкните стрелку и выберите значение в списке. Чтобы выбрать спецификацию, щелкните стрелку и выберите спецификацию в списке. Если доступные спецификации отсутствуют, можно также выбрать значение внутреннего диаметра. Прим.: При определении пользовательского элемента с заданным номинальным диаметром этот диаметр должен быть включен в качестве строки в опубликованную таблицу параметрических рядов.
Внешний/внутренний — значений внешнего и внутреннего диаметров для сегментов трубы и трубопровода. Доступные внутренние диаметры основаны на выбранном внешнем диаметре. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Представление компонента |
Установка представления всех компонентов ветви труб и трубопроводов. Щелкните стрелку вниз, чтобы раскрыть список доступных представлений, а затем выберите в списке нужное. |
Пользовательский угол отвода |
Доступно для стилей самодренирования. Установка фильтра или отображение значения угла наклона для настраиваемого отвода. Если в поле "Фитинги" указан ранее опубликованный настраиваемый отвод, в это поле автоматически подставляется значение угла фитинга, предназначенное только для чтения. Если настраиваемый отвод не указан, введите угол, чтоб задать значение фильтра для фитинга. Если угол неизвестен, щелкните значок калькулятора ![]() |
Установка параметров, определяющих способ создания сегментов жесткой трубы, гнутого трубопровода или гибкого шланга, разведенных между указанными точками трассы. Доступные параметры зависят от выбранного определения стиля.
Длина сегмента |
Установка минимальной и максимальной длины выреза. Минимум — минимальный параметр длины выреза сегмента. Все значения меньше указанного минимального параметра считаются пользовательскими. Максимум — максимальный параметр длины выреза сегмента. Для всех сегментов с длиной, превышающей значение максимального параметра, добавляются муфта, фланец или зазор для сварных швов с разделкой. Приращение — значение приращения для скругления или отреза, на которое изменяется труба, чтобы соответствовать зависимостям по минимуму и максимуму. Зазор — установка или отображение расстояния между сегментами трубы либо сегментами трубы и фитингами для определений сварного шва. Отобразить зазор — установка или просмотр параметра отображения зазора при создании трассы и чертежей для определений стиля сварного шва Прим.: Зазор указывается только в целях повышения наглядности. Он не влияет на длину трубы. Даже если зазор не показан, его значение включается в длину трубы. Эти сведения также включаются при выводе данных ISOGEN.
Радиус сгиба — позволяет просмотреть или установить радиус сгиба по умолчанию для типов трассы с гнутыми трубами и гибкими шлангами. Каждый из сгибов можно переопределить. Значение удлинения шлангов — позволяет установить или отобразить для типов трасс с гибкими шлангами значение надставки, которое применяется к фактической длине шланга. Минимальный радиус сгиба — позволяет установить для типов трасс с гибкими шлангами наименьший радиус сгиба, допустимый для сегмента шланга. |
Тип муфты |
Использовать фланцы для муфт — указывает, что нужно использовать для соединения сегментов труб в стилях, которые относятся одновременно к фланцевым и сварным — зазоры или фланцы. Чтобы использовать фланцы, следует установить этот флажок. Чтобы использовать зазоры, следует снять его. При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор. |
Чтобы открыть контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере "Стили труб и трубопроводов". Команды контекстного меню различаются в зависимости от выбранного узла.
Активный |
Выбранный стиль назначается активным. Активный стиль используется при создании и заполнении трасс и ветвей. |
Создание файла |
Очистка значений на вкладках, что позволяет определить новый стиль, а затем добавить его в локальный шаблон ветвей. Исключением является параметр "Формат компонента", для которого задается значение "Как материал". |
Правка |
Копировать |
Удалить |
Импорт |
Импорт данных для одного или нескольких определений стиля в открытый шаблон. В диалоговом окне "Импорт" выберите XML-файл для импорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить импорт данных. |
Экспорт |
Экспорт данных выбранных определений стиля из локального шаблона ветвей в качестве XML-файла. Доступен экспорт целых категорий, а также ряда отдельных определений стиля из одной или нескольких категорий с одинаковыми или разными типами стиля. В диалоговом окне "Экспорт стиля труб и трубопроводов" укажите XML-файл для экспорта. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить экспорт данных. Прим.: Введенные в этом диалоговом окне имена файлов сохраняются и используются при экспорте в будущем.
Щелкните правой кнопкой мыши строку в любом поле таблицы "Компоненты" чтобы отобразить контекстное меню для выбора параметров. Содержимое контекстного меню зависит от выбранной строки.
Найти |
Отображение библиотеки компонентов, в которую включаются компоненты, отвечающие текущим критериям стиля. Можно выбрать компонент из текущего списка или задать дополнительную фильтрацию перед осуществлением выбора. |
Очистить |
Удаление всех сведений о компонентах, выбранных в таблице "Компоненты". |
Подавить фитинг |
Позволяет подавлять или включать подгонку начала и конца для стилей гибких шлангов. |
