Браузер проводов и кабелей графически представляет собой иллюстрацию одного или нескольких узлов кабельных трасс, а также иерархическую структуру компонентов сборки. Каждый узел кабельной трассы содержит исходную папку и одну деталь кабельной трассы. Деталь кабеля содержит одну папку для проводов, кабелей, плоских кабелей, сегментов, соединений и виртуальных деталей, составляющих кабель. Узлы кабельной трассы расположены в браузере вместе с другими размещенными компонентами, и располагаются в том порядке, в котором они добавлялись в сборку.
Кроме того, браузер используется для организации данных кабелей, для отображения и скрытия выбранных компонентов, а также для управления и обеспечения альтернативного доступа к функциям с помощью контекстного меню. Он доступен, когда сборка кабельных трасс открыта и активна. Его также можно отобразить или скрыть, используя команду на вкладке "Вид"
панель "Окна"
Пользовательский интерфейс
Обозреватель
Сборка кабельных трасс |
Деталь кабеля |
Папка проводов |
Папка кабелей |
Папка плоских кабелей |
Папка сегментов |
Папка соединений |
Папка виртуальных деталей |
Папка меток |
Папка оплеток |
Папка пробок |
Папка уплотнений |
Папка терминалов |
Папка пользователя |
Проложенный провод |
Непроложенный провод |
Отключенный провод кабеля |
Проложенный кабель |
Непроложенный кабель |
Плоский кабель |
Сегмент плоского кабеля |
Одинарная гибка |
Двойная гибка |
Сегмент |
Соединение |
Контакт (Отображается в среде детали для деталей электрических цепей и в среде сборки для проводов, проводов кабелей и соединений.) |
Рабочая точка |
Метка |
Оплетка |
Пробка |
Уплотнение (один провод) |
Уплотнение (несколько проводов) |
Терминал (один провод) |
Терминал (несколько проводов) |
Пользователь |
С помощью контекстного меню обеспечивается доступ к функциям, которые требуются для выполнения действий с выбранным объектом кабельной трассы в браузере. В зависимости от контекста редактирования браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые параметры контекстного меню с дополнительными параметрами просмотра доступны при выборе элемента в графическом окне.
Добавить точки |
Используйте добавление точек для выбранного объекта кабельных трасс (провод, провод кабеля, плоский кабель или сегмент). |
Автотрассировка |
Отображение диалогового окна для автоматической трассировки одного или нескольких выбранных проводов (включая провода кабелей) в сегментах на основе самой короткой траектории по сети, и первый сегмент расположен ближе всех к начальной и конечной точкам провода. |
Проверка радиуса сгиба |
Проверка объектов кабельных трасс на наличие сгибов, радиусы которых меньше указанного минимального радиуса сгиба. |
Удалить нарушения радиуса сгиба |
Удаление существующих нарушений радиуса сгиба из браузера. |
Показать нарушения радиуса сгиба |
Отображение точек, которые провоцируют нарушения радиуса сгиба. |
Подавить нарушения радиуса сгиба |
Игнорирование выбранных нарушений сгиба во время проверки всех радиусов сгиба. |
Свойства контакта соединительного элемента |
Просмотр и изменение свойств контакта соединительного элемента или соединения для выбранного объекта кабельных трасс. |
Удалить |
Удаление выбранного объекта. |
Удалить все точки |
Удаление всех точек выбранного провода кабеля. |
Удалить гибку |
Удаление гибки выбранного плоского кабеля. Остается лежащая в основе точка гибки. |
Удалить точку |
Удаление точек выбранного объекта кабельных трасс (провод, провод кабеля, плоский кабель или сегмент). |
Отобразить все как осевые линии |
Отображение всех однотипных объектов кабельных трасс в виде осевых линий. |
Отобразить как осевую линию |
Отображение выбранного объекта кабельных трасс в виде осевой линии. |
Отобразить как визуализацию |
Отображение выбранного объекта кабельных трасс в виде трехмерных тонированных тел. |
Отобразить все как визуализацию |
Отображение всех однотипных объектов кабельных трасс в виде трехмерных тонированных тел. |
Удалить соединение |
Удаление всех выбранных соединений. |
Редактировать кабель |
Изменение определения кабеля и соединений контакта для выбранного вхождения кабеля. |
Редактировать гибку |
Изменение типа, направления и выравнивания выбранной гибки. |
Редактировать плоский кабель |
Изменение определения, возможности подключения и размещения выбранного вхождения плоского кабеля без контактов. |
Редактировать закручивание |
Вызов команды "Контроль закручивания" для интерактивного изменения положения тела плоского кабеля для выбранного вхождения плоского кабеля. |
Редактировать провод |
Изменение определения и возможности подключения провода для выбранного вхождения провода. |
Ввод значения угла |
С помощью команды "Контроль закручивания" можно ввести точное значение угла для выбранного вхождения плоского кабеля. |
Свойства прокладки кабелей |
Отображение диалогового окна свойств для выбранного объекта кабельных трасс. Используйте для назначения или удаления виртуальных деталей и изменения порядка и типа отображения оплеток. |
Параметры кабеля |
Отображение диалогового окна для задания конфигурации создания по умолчанию для сегментов, проводов, кабелей, плоских кабелей и соединений в сборке кабельных трасс и чертежах панели настройки, а также обнаружение библиотечного файла провода. |
Свойства детали |
Просмотр и изменение свойств детали для выбранного объекта кабельных трасс. |
Трасса |
Прокладка одного или нескольких проводов или кабелей вручную. |
Переопределить соединение |
Вставка существующего соединения в новое местоположение. |
Соединение |
С помощью выбранного провода щелкните и разместите существующее соединение провода. |
Соединение провода |
Вставка выбранного соединения в провод. |
Отменить трассировку |
Удаление проложенных проводов из сегментов. |
Просмотреть траекторию |
Выделение всех сегментов, через которые проходит кабель, провод кабеля или провод. |
Свойства контакта провода |
Просмотр свойств и добавление или удаление виртуальных деталей и пользовательских свойств выбранного вхождения контакта. |
