Размещение компонентов
Размещение компонентов Autodesk Inventor или других компонентов файлов САПР в сборках.
Компонентами сборки могут быть как отдельные детали, так и узлы, рассматриваемые в качестве единого объекта.
Компоненты Autodesk Inventor
Компоненты Autodesk Inventor создаются по отдельности и затем добавляются в сборку.
Можно создать деталь или узел в контексте открытой сборки. В рамках этого процесса в сборке создается экземпляр нового компонента.
Чтобы обеспечить доступность компонентов при открытии сборки, добавьте пути ко всем компонентам в проект для этой сборки.
Компоненты из других САПР
Детали и сборки, созданные в других САПР, можно размещать в качестве компонентов в сборках Autodesk Inventor. Возможность изменять размер или форму импортированных компонентов может быть ограничена.
Вставка компонентов в сборку
Существует несколько способов размещения компонентов в сборке.
  • Можно использовать команду "Вставить компонент".
    Совет: Используйте этот метод, если требуется задать базовый компонент или изменить ориентацию компонента перед размещением.
  • Перетащите файл компонента из папки в графическое окно сборки.
  • Перетащите компонент из панели обозревателя файла детали или файла сборки в графическое окно сборки.
  • Совет: При использовании перетаскивания первый компонент в сборке становится базовым и команды реориентации не будут доступны.
При размещении компонента в сборке курсор привязывается к центру тяжести компонента. Во время вставки можно выполнить следующие действия.
После добавления компонентов можно выполнить следующие действия.
