Справочная информация по варьированию связей
Моделирование механического движения путем пошагового изменения параметра связи. При этом компонент последовательно перемещается в заданных пределах с заданным приращением.
Вызов
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши связь сборки и выберите пункт "Вариация зависимостей".
Настройка вариации зависимостей
Задайте точное количество движения вдоль вектора или вокруг оси. Это позволяет имитировать движение или тестировать диапазон перемещения компонента. Для переопределения значений приращения или количества повторений, принятых по умолчанию, нажмите кнопку дополнительных параметров.
"Пуск"
Установка начального значения смещения или угла. Значение можно либо ввести непосредственно, либо задать с помощью функции "Измерить", либо выбрать из списка ранее уже использованных значений. По умолчанию предлагается значение смещения или угла, заданное при наложении зависимости.
Торцевая
Установка конечного значения смещения или угла. Значение можно либо ввести непосредственно, либо задать с помощью функции "Измерить", либо выбрать из списка ранее уже использованных значений. По умолчанию используется начальное значение, увеличенное на десять.
Задержка
Установка интервала между шагами в секундах. По умолчанию используется значение 0.0.
С учетом адаптивности
Адаптирует компоненты пери обработке данных о взаимосвязях между зависимостями.
Модуль поиска пересечений
Перемещает сборку до обнаружения пересечения. Обнаруженные пересечения отображаются вместе с соответствующим значением.
Приращение
Величина шага
Указание того, что приращение является значением, задаваемым в поле редактирования. По умолчанию используется значение 1.0.
Количество шагов
Деление последовательности движения на указанное количество одинаковых шагов.
Поле редактирования
Задание значения каждого приращения или число шагов. Значение можно ввести непосредственно, измерить или выбрать из списка значений, использованных ранее.
Повторения
Начало/окончание
Вариация связи от начального до конечного значения и возврат к начальному значению.
Нач./оконч./нач.
Вариация связи от начального до конечного значения и возврат в начальное значение в обратном порядке. Число циклов за одно повторение зависит от значения в поле редактирования.
Поле редактирования
Задание числа повторений для режима "Начало/окончание" и количество циклов для режима "Нач./оконч./нач.". Каждое перемещение принимается за один цикл.
Частота съемки
Задает частоту, с которой ведется "съемка" модели при записи анимации.
Кнопки управления
Воспроизведение и обратное воспроизведение анимации вариации зависимостей. В процессе моделирования диалоговое окно остается открытым. В любой момент, когда воспроизведение поставлено на паузу или остановлено, значения можно изменить.
Вперед
Перемещение связи вперед. Кнопка недоступна, если не заданы начальное и конечное значения параметра. Эта кнопка также используется для возобновления воспроизведения после останова.
Назад
Перемещение связи в обратном направлении. Кнопка недоступна, если не заданы начальное и конечное значения параметра. Эта кнопка также используется для возобновления обратного воспроизведения после останова.
Стоп
Временная остановка последовательность перемещения. Можно изменить заданные значения, выполнить воспроизведение вперед или назад, а также перейти на один шаг вперед или назад по времени, либо перейти к начальному или конечному значению параметра.
Перейти в начало
Возвращение связи к начальному значению и сброс системы вариации связей. Если система вариации не запущена, кнопка недоступна.
Шаг назад
Изменение последовательности перемещения связи на один шаг назад. Если воспроизведение не остановлено, кнопка недоступна.
Шаг вперед
Изменение последовательности перемещения связи на один шаг вперед. Если воспроизведение не остановлено, кнопка недоступна.
Перейти в конец
Установка конечного значения для последовательности связей.
Запись
Создание анимации, показывающей движение вариации зависимости. Можно задать имя, тип и свойства анимации.
