Примените угловые стыки вручную или автоматически во время создания других элементов.
Параметры "Все угловые стыки" определяют способ схождения граней по стыку (расстояние и положения) и перехода сгибов в плоскость. Настройки по умолчанию для правила обработки деталей из листового металла определяют значения по умолчанию для параметров. Можно изменить значения для отдельного угла.
Автоматическое формирование углового элемента происходит при создании двух фланцевых элементов с идентичными параметрами на смежных ребрах грани листового металла.
Один фланец или элемент фланца с отгибом может содержать несколько углов.
Для создания угла с тремя сгибами можно использовать опции углового стыка или автосглаживания. Как правило, при использовании вкладки "Угол" в диалоговом окне "Фланец" или "Фланец с отгибом" для создания углов с тройным сгибом используется автосглаживание.
Также это можно сделать вручную, используя два непересекающихся фланца. (Один фланец обычно является смещенным фланцем.)
При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
